THOMSON mod. 20MG15ET TYPE 427/TX807C - ne immagine ne audio
Qesto post mi sta appassionando!
Allora prima riportavi una usys di 120V, ora la usys è di soli 80V; la misura sul collettore, se non è attiva la riga, deve essere uguale e identica, perchè il trasformatore di riga che ci sta in mezzo, non è una resistenza, ma una impedenza che ha valore nullo alla componente continua e una reattanza elevata alla frequenza di risonanza, sempre che il trasformatore non sia difettoso, ma lo puoi verificare strumentalemete o tramite sostituzione con un trasformatore di sicuro funzionamento.
Se non parte la riga è normale che il tv rimanga buio senza audio e video e con filamenti cinescopio spenti.
Quindi devi far partire la riga
Dove si perdono questi 40V ?
Quanto è l'assorbimento sulla usys ?
Le altre tensioni da schema sono presenti ?
Subiscono anch'esse la stessa attenuazione (da 120V a 80V = 30% in meno e' tanto) ?
E' presente il pilotaggio di riga ?
Verificando il pilotaggio di riga con oscilloscopio alla partenza, cosa si vede ?
Eccoti un po di domande la cui risposta strumentale potrebbe aiutarti nella individuazione del guasto
Ugo
Caro Ugo non possiedo un oscilloscopio ma dei tester analogici e digitali e le tensioni come ultimo sono esatte.
Ci sono alcuni guasti che oltre alla grande volontà, richiedono l'utilizzo di una adeguata strumentazione, il voltmetro è un validissimo strumento, ma non è sufficente da solo per analizzare il funzionamento dello stadio di riga.
Per continuare dobbiamo sapere se gli impulsi di pilotaggio di riga sono presenti, se sono normali o degradati e cosi via.
Saluti
Ugo
hai ragione ugo ma il mio è solo un hobby ed il budget di spesa è esiguo visto anche che la maggior parte dei tv che horiparato sono di amici. cerco pian piano di imparare più che posso. Grazie della volontà che ci metti per farmi da tutor. Grazie di vero cuore a tutto il forum.
La grana ci pone dei limiti e ci mette nelle grane; cerca in giro se qualcuno ha strumentazione d'occasione, magari racimoli qualcosa, l'oscilloscopio è uno strumento necessario per vedere le forme d'onda.
Ugo
Vedro' quello che posso fare grazie del consiglio Ugo.
