Problema Thomson 32WN42E Telaio ICC20 - Non si accende più
Salve sono un nuovo utente di PlcForum.it innanzitutto vorrei farvi i complimenti per il forum che a mio parere è ottimo!!!!!!
Ora vorrei esporvi un mio problema. Possiedo un televisore thomson 32WN42E telaio ICC20 con il seguente problema: commutando dal telecomando dalla posizione stand-by ad acceso il led da rosso diventa verde (apparentemente il televisore sembra partire normalmente), ma dopo qualche istante il led ritorna a diventare rosso lampeggiante. Ho sostituito il finale orizzontale e il tda 8177, ma nulla è cambiato. Attendo impaziente una vostra risposta, anticipatamente ringrazio.
Hai contato quanti lampeggi da' il led....e' un codice di errore.
Il tda 8177 e un finale verticale,dovresti controllare il la tensione sul collettore del finale di riga ,o il finale stesso dovrebbe essere un bu 508af o s2000,saluti.
Conta i lampeggi , come detto da Elvezio la sequenza dei lampeggi è l'informazione del codice errori.
