Telefunken Palcolor 8938 - Diplay led spento non sintonizza canali
Inserito: (modificato)
Salve ha tutti,ho un vecchio televisore (un ricordo di mia madre)marca Telefunken Palcolor 8938.
Il problema è che quando lo accendo,non sintonizza nessun canale,poi provando ad accendere e spegnere più volte riesce a sintonizzare un canale (sempre lo stesso),ma poi piano piano inizia a spostarsi di frequenza,e compaiono le strisce o tutti puntini,per poi riprendere il canale .....ripeto sempre lo stesso.
Cè ancora un'altro problema,....il dislpay a led che indica il canale non si accende,e ancora la tastiera per cambiare i canale e la sintonia manuale non funziona.
Sulla scheda del display cè montato un integrato MM5480N,ho misurato la tensione fra i piedini 1 e 14 ed è di 5V.
Faccio presente che il televisore è gia stato riparato una volta,se non sbaglio per lo stesso difetto,ma ha funzionato solamente per qualche mese e poi si è guastato di nuovo.
Non sò che cosa abbia sostituito il tecnico che lo ha riparato la prima volta ,perchè allora il televisore èra a casa di mia sorella, ma ho trovato attaccato al televisore un adesivo che si riferisce alla riparazione.
Qualcuno mi può dare un aiuto, per cercare di rimetterlo in funzione ?
Queste sono le foto della targhetta dietro al televisore,e l'adesivo del riparatore ...
http://img215.imageshack.us/my.php?image=t...olor8938xa0.jpg
http://img215.imageshack.us/my.php?image=a...oriparaztv5.jpg
Modificato: da flux
Sul gruppo Af arriva la tensione per il varicap di 33V controlla se la tensione e presente ed e stabile.
xfiless+28/09/2007, 11:49--> (xfiless @ 28/09/2007, 11:49)
Scusa ma intenti dire il gruppo dove è saldato il connettore per l'entrata antenna ?
Se quello, vedo che cè un cavetto formato da quattro fili che va su un connettore sopra la scheda dove è montato anche il processore .
Ho provato a misurare le tensioni su questo connettore ma i 33V non ci sono, a massimo ho misurato una tensione di +5V.
Senza schema è come brancolare nel buio (almeno per me )peccato che non riesco a trovarlo...speriamo...
Sotto ho messo le foto della scheda e del connettore che porta a gruppo
Altri consigli ... blink.gif ?
http://img513.imageshack.us/my.php?image=c...orecopiazo3.jpg
http://img232.imageshack.us/my.php?image=schedacopiaoy6.jpg
Se puoi, specifica il telaio.
La tensione di varicap (33 V) la misuri sotto al tuner, vedi che c'è una fila di piedini;
Modificato: da fulviopersano
Ma il numero di telaio dove si trova scritto ?,se è quello sulla targhetta dietro al coperchio allora è FB 693,la foto della targhetta è questa:
Ho misurato le tensioni (rispetto alla carcassa del telaio),e ho rilevato le seguenti tensioni 7V 11,3V e 29,4V,tutte le tensioni sono stabili
Modificato: da flux
Potrebbe essere lo Chassis 614.
Quei telai montavano un Tuner con all'interno un C.I. Prescaler a 8 pin, potrebbe essere lui.
Come potrebbero essere di condensatori elettrolitici sul modulo memoria, come il processore stesso, mi sembra un M 38.....
Facci sapere.
Comunque controlla gli elettrolitici sulle basse tensioni ( 5 e 12 v).
fulviopersano+29/09/2007, 19:14--> (fulviopersano @ 29/09/2007, 19:14)
Si in effetti cè una piccola scatoletta metallica montata sul gruppo,all'interno cè un integrato a 8 pin siglato TFK U265b questa scatoletta è connessa con il connettore a quattro fili che dicevo nel post precedente
Dove potrei trovare lo schema del telaio 614 ? sul database del forum non l'ho trovato .... wink.gif
Per quanto riguarda il processore è un MM5439N nella foto si riesce a leggere la sigla
Fulvio ti ha dato la dritta , il prescaler del varicap è andato , non so se riuscirai ancora a reperire detto componente , in bocca al lupo wink.gif
Ok grazie mille,mi metterò alla ricerca del componente, speriamo......
Però una cosa non mi è chiara....perchè il display led a due cifre resta spento ? e i tasti per cambiare canale non funzionano ? forse anche questo difetto dipente dal prescaler guasto ?
Fulvio Persano
No, con il difetto del Display e la tastiera, il prescaler non c'entra.
Controlla bene le saldature sul display e dintorni. Possono esserci dei falsi contatti. Quei telai ne sono pieni.
Oppure c'è un problema di alimentazione.
Facci sapere.
