claudio.m Inserito: 25 settembre 2007 Segnala Inserito: 25 settembre 2007 Salve a tutti, chiedo un parere per un problema. Il TV in oggetto risulta buio mentre l'audio è regolare; quando però cambio canale vedo sullo schermo il numero in verde del nuovo canale come quando funzionava regolarmente. Manca solo l'immagine, sia da scart che da antenna. Altro particolare , all' accensione e per un brevissimo istante , l'immagine appare,per poi tornare il buio ed ad ogni cambio-canale non appare più.Non sono un esperto, quale potrebbe essere il problema ?Grazie
TVSERVICE Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 (modificato) Metti al massimo luminosita' e contrasto, prova banale, ma non si puo' mai sapere. Prova ad alzare un poco la g2 il trimmer in basso sul trasformatore.Controlla il condensatore tra g2 e massa sulla scheda del zoccolo cinescopio,controlla se e' presente la tensione ug2.Aspetta, se c'e' il numero sullo schermo l'ug2 e' presente.Prova solo ad aumentare un poco, e i valori medi e il contrasto. Modificato: 25 settembre 2007 da TVSERVICE
claudio.m Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Devo ancora fare le verifiche che mi hai consigliato, ma ti volevo segnalare che ad esempio il televideo funziona correttamente.Può essere in ogni caso la g2 o il condensatore come mi hai consigliato?grazie di nuovo
claudio.m Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Ho eseguito le verifiche senza riscontrare nulla di anomalo ....cos' altro potrebbe essere?grazie
claudio.m Inserita: 6 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Quale potrebbe essere il problema se il televideo funziona correttamente ... Chiedo ancora aiuto.grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Ciao.Trovi lo schema nella sezione del forum.Controlla se il circuito integrato IV 81 (processore video) è alimentato correttamente, nonchè i componenti in zona.Facci sapere.
mistertv Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 se il televideo è regolare controlla o ancor meglio sostituisci tutti questi componenti: DL06, DL07, DL08, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07 e RL08. il difetto dovrebbe annidarsi tra essi.
claudio.m Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 Avevi proprio ragione ...era la RL03 ad essere interrotta.Sostituita ed ora tutto ok.Grazie ancora e buona serata.
