nordmende ST6341 F23 - si brucia buh 515
Ciao sono alle prese con questo tv inizialmente ho trovato il transistor di alimentazione BU515 in corto fusibile aperto e condenzatore CP29 con reoforo bruciacchiato ,li ho sostituiti ho rifatto alcune saldature ,ho ridato tensione di nuovo il BUH 515 in corto,ho controllato i componenti sull'alimentatore ho sostituito anche il tea2261 riacceso di nuovo il buh in corto, cosa può esserci non vorrei distruggere un cassetto di bhu 515
Saluti
Angelo
Il condensatore l'hai sostituito ?(penso di si) è possibile sia interrotto il collegamento tra il collettore e il condensatore e tra il condensatore e il diodo .
Controlla la continuità del circuito di base , comincia con queste prove.
controlla anche tutte le resistenze nel circuito primario dell'alimentatore sopratutto quelle in Kohm
OK grazie del consiglio il condensatore l'ho sostituito oro controllo il resto poi vi faccio sapere
Angelo
Allora mi sono procurato i BUH515 ho rimontato il tutto ho controllato diodi resistenze sostituito gli elettrolitici su primario rimesso fusibile ma boom di nuovo
ora ho buttato giù tutto il primario dell'alimentatore e stò ricontrollando tutto nel frattempo attendo qualche suggerimento.
Angelo
