Simotion Scout + Xp Mode + Ibhnet
Ciao a tutti,
vi chiedo un piccolo aiuto per il seguente problema.
Ho cambiato il mio pc con un pc con Windows 7 64 bit e su Xp mode ho installato Simotion Scout v4.1.4.1.
Per collegarmi a un driver D425 Simotion ho utilizzato l'adattatore IBHNET Profibus-Ethernet.
Se faccio un test da pg-pc interface, tutti i nodi Profibus vengono correttamente visti. Ho impostato correttamente NetPro ottenendo la rete evidenziata in giallo,
ma quando provo ad andare online con Simotion mi da un errore fatale.
Lo stesso adattatore IBHNET su un pc con solo XP va benissimo.
Ho provato l'adattatore IBHNER anche con Step 7 sempre sotto XM mode con risultati positivi.
Qualche consiglio in merito ?
1) strumenti\imposta interfaccia PG/PC è corretta e uguale allo step7?
2) sistema di destinazione\selezione apparecchio di destinazione è selezionato D425 e il segno di spunta su S7ONLINE? (se la tua versione fosse la 4.2)
pigroplc
Ciao pigroplc e grazie delle informazioni.
SI è la stessa impostazione dello step 7.
Dove si trova questa opzione ? Io ho lo Scout 4.1.4.1 e non l'ho trovata.
confermo infatti che quella versione di Scout non ha la seconda opzione.
adesso bisognerebbe cercare di capire se il problema sta nella incompatibilità dell'adattatore IBHNET oppure c'è qualcosa di storto nella gestione della VM.
Ovviamente per fare qualche prova dovresti disporre di un pc senza VM e vedere se funziona.
Il rischio di acquistare questi convertitori non Siemens è sempre quello di non avere il 100% della compatibilità con tutti i prodotti Siemens.
Facci sapere come procede la cosa.
pigroplc
Purtroppo ho già fatto la prova.... macchina con Windows XP + IBHNet + Simotion e tutto funziona.
Purtroppo sembra legato a qualche settaggio/problema su XP Mode.
Se qualcuno ha già esperienza in merito.... :senzasperanza:
non sembra essere un problema di rete perchè l' IBH riesco a pingarlo.
Ho parlato con un tecnico Siemens e mi ha detto che non è stata verificata la compatibilità con XP mode del Simotion Scout.
Adesso provo a installare VMWare e vediamo se si comporta diversamente...
Sto provando a installare Simotion Scout v4.1.4.1 su VMWare Player, ma l'installazione rimane piantata per ore e alla fine devo forzatamente chiuderla.
Una volta chiuso il programma di installazione il software sembra installato, ma se provo ad aprirlo ovviamente mi da errore.
Qualcuno ha una soluzione ?
:senzasperanza:
Io ti posso certificare che la versione 4.1.5.6 funziona su VMware XPpro SP3, così come la 4.2.1 W7 32bit.
Prova a guardare nel primo DVD nei vari file leggimi dove si trovano le condizioni di installazione.
pigroplc
  • 4 weeks later...
Risolto utilizzando XP Mode e il convertitore Profibus Helmhoz NETLink PRO Compact (o l'equivalente IBH S7++).
Purtroppo l'IBH non supporta più da un paio di anni i vecchi IBH S7.
