SABA MOD:T67S52 TC39 - NON RIESCO A MEMORIZARE I CANALI
Ciao amici del forum ho un problema con un tvc saba mod:t67s52 tc39,
non riesco amemorizzare i canali .Nessuno sa dirmi come si fa a memorizzare i canali?
Ringrazio anticipatamente.
Ciao, questo televisore ancora deve fare lo sviluppo: Minimo ha piu' di 20 anni ,
Tra poco prende la mucca carolina, altro che LCD , PLASMA ECC...
Se il telecomando e' ancora l' originale,
premi il tasto "C"
Poi la frequenza o la freccia con il puntino davanti ->-
Poi il programma su cui vuoi memorizzare quel canale
e infine il tasto >l< ( due frecce di fronte con la barretta in mezzo)
Esempio:
CH 23 ( Rai 2)
2
>l<
oppure CH 23 ( C..............2 e 3 )
Poi 2
E non lasciare il 2 ( tienilo premuto per alcuni secondi) finche' non memorizza, cioe' esce scritto " Pr 02".
Ti saluto.
Luigi.
Ancora deve fare lo sviluppo ?
Ciao Andrea senti una cosa sai che tensione ha la batteria della memoria?
che tipo di bateria ci posso mettere?
Grazie.
Se ti riferisci a T67S52, monta una BATTERY NI-CD 2,4 Volt 130 mAh o da 170 mAh a seconda della revisione del telaio e se i miei appunti non sono sbagliati, il codice saba e' 009641912.
La dritta che ti ha dato TV Service per la memorizzazione è OK per la seconda e cioe'
inserisci il numero di canale CH 23 ( tasti C + 2 + 3 )
Per memorizzarlo sul PR2, premi il tasto 2 e tienilo premuto senza lasciarlo mai, la memorizzazione dura 5 secondi secondi, durante questo periodo la scritta Pr02 sul il displey lampeggia, qundo il programma viene memorizzato Pr02 smette di lampeggiare e rimane fissa.
Ugo
Ciao Ugo oggi ho cambiato la battery da 2,4 volt dopo ho acceso il televisore ed ho provato ad inserire i canali ho fatto la procedura che mi a sugerito tvservice ma non sono riuscito ad memorizzare i canali.
puo essere la memoria che non funziona?
che tipo di memoria monta?
grazie
tvservice ha descritto entrambe le procedure per memorizzare i programmi; se non sbaglio, il tv monta un telaio icc3 = f11 o f11b nordmende e la memoria è integrata nel processore.
La sintonia funziona ?
Ugo
Ciao Ugo stamattina sono riuscito ad memeorizzare alcuni canali,
pero rai ela frequeza 19 giusto?
qundo premo il tasto c sul tc e metto n 19 oppure n14 sempre dal tc non entra, ho controllato il tc e ha posto ho provato con un altro tc universale stesso difetto.
cosa posso fare?
ciao.
Fulvio Persano
Premi il tasto ->. ed inizia la ricerca da CH 00.
