Telaio F15 - Problemi EST-OVEST
Il problema che hò su questo apparecchio riguarda l'ampiezza orizzontale che non riesco a regolare dai potenziometri posti sul retro..Hò sostituito l'IC TDA 4950 con un TDA 8145 e adesso qualche accenno di regolazione cè..Noto però che l'integrato riscalda tantissimo e qualcosa mi dice che non reggerà tanto..Cosa può far surriscaldare il TDA8145 e soprattutto è esso intercambiabile colTDA 4950?..Grazie come sempre per eventuali consigli e buon lavoro..
Se l'integrato è ancora integro ,devi sostituire la bobinetta est ovest e controllare eventuali falsi contatti sul circuito di deflessione orizzontale.
Controlla i 2 diodi modulatori .
Se le interruzioni si sono verificate sui reofori dei condensatori gli stessi sono da sostituire.
Inanzitutto grazie per i consigli Andreà poi ti volevo chiedere se la bobina è da cambiare in ogni caso anche se avviene un pò di regolazione..Ma su questo telaio la bobina è quella grande sulla destra?
