thomson 32" cinescopio - guasto ogni 2 anni
ciao a tutti,
ho un thomson 32" 100Hz succede che ogni 2 anni "salta" il cinescopio. mad.gif
Devo aggiungere che poco prima che questo accada il tv ci mette un sacco di tempo ad accendersi e il led anteriore lampeggia in colore giallo.
Sono deluso dalla frequenza con cui accade il disguido.
Aggiugno che il TV viene spento ogni sera completamente (interruttore principale) non si trova in ambiente umido e nepuure freddo.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema oppure mi sa dire qualcosa in merito...
meda75+22/10/2007, 11:05--> (meda75 @ 22/10/2007, 11:05)
Prova a far benedire il televisore, oppure cambia tecnico.
Modificato: da TVSERVICE
e verifica la tensione di filamento, se troppo alta questo si riscalda troppo e quindi si esaurisce più in fretta... ciao smile.gif oppure si fallo benedire... laugh.gif
Fulvio Persano
Molto strana la cosa.
Ci puoi dire il modello esatto e, se lo sai, il telaio ?
Purtroppo per esperienza di garantisco che il quel periodo sono stati montati dalla Thomson pessimi tubi catodici, davano già problemi in garanzia, probabilmente sarà un telaio ICC20, prova a fare questa piccola modifica, perm qualche anno dovrebbe andar bene.
Ti sconsiglio di rigenerare il tubo, scarsi risultati.
Ti lascio una mia nota, sperimentata dal sottoscritto in diverse occasioni in modo positivo, bisognerebbe anche sostituire la eprom, mettendola con un software aggiornato, ma vedrai che funziona anche così.
Il tvc si illuminava regolarmente dopo 4-5 minuti dalla sua accensione, durante questo tempo partiva la segnalazione di errore 2-6, la colpa essenzialmente è del tubo catodico, effettuato piccola modifica, tolta la bobina LL200, inserito una resistenza da 1,5 oHm 2watt, sostituite le resistenze RB021-RB041-RB061 con delle 470 oHm, ritarato la G2 in modalità di servizio.
Ora il tvc da freddo dopo pochi secondi (15 circa) si illumina perfettamente.
Fulvio Persano
E che, ti hanno montato tutt'e e due le volte un cinescopio balordo ?
domani vi so dire il modello esatto , comunque sono stato 2 volte in 2 centri autorizzati Thomson (diversi) oltre 100euro a botta ,se si rompe di nuovo la butto dalla finestra mad.gifmad.gifmad.gifmad.gif .
1963 io non sono tecnico del settore , sono iscritto nel forum di automazione, comunque grazie mille.
meda75+22/10/2007, 16:19--> (meda75 @ 22/10/2007, 16:19)
rolleyes.gif Secondo me il cinescopio non e' stato mai cambiato.
32" 100 euro....per la sostituzione del cinescopio....... Va be' che oggi i televisori si buttano, ma pensavo che i centri "autorizzati" fossero piu' cari, oppure e' stato montato un cinescopio rigenerato, o di recupero.
il modello è DIVA BLACK 100 HZ anno 2001.
grazie a tutti.
Fulvio Persano
Io non credo che con 100 Euro, si possa sostituire un cinescopio 32".
A meno che....( mi auto censuro).
sono d'accordo con luigi e fulvio. non è possibile sostituire un 32" con quella cifra. Per un 29" a me hanno chiesto 90 € + spese di trasporto.
ho detto oltre 100euro a botta , preciso la prima volta 128e e la seconda 119e.
Comunque questi vs dubbi sul costo mi insospettiscono molto; se succede ancora (spero di no!! wallbash.gif ) "segnerò" il cinescopio e poi a riparazione effettuata me lo faccio consegnare e vediamo.
Trovo altresi strano che 2 tecnici diversi ,diagnostichino lo stesso guasto ,riparino e presentino prezzo simile.....Comunque i disonesti sono molti.............
La cosa insospettisce perchè sono 2 centri autorizzati Thomson di Brescia!!!! MAH..............
Bè.... sicuramente con €100 non ti hanno sostituito di sicuro il tubo catodico, il suo costo si aggira sui 200-230€ per tubi rigenerati, (viene tagliato il collo, estratto il cannone completo, inserito il nuovo, posizionato con atttrezzature "di elevata precisione", ricreato il vuoto nel chiuderlo), figurati cosa costerebbe uno nuovo di zecca, praticamente il doppio, cosa hanno fatto al tuo tv, questo non lo sò, però caro amico non dare del ladro così gratuitamente, su questo sito ci sono oltre a tanti "obbisti", anche tanti riparatori qualificati ufficiali, con tanto di partita Iva, con laboratorio, attrezzature ecc..ecc, e far pagare circa €100 per una riparazione non è assolutamente una "ladrata", non ritengo giusto il tuo disprezzo, sicuramente hanno sostituito del materiale ed impiegato del tempo per poterlo rimettere in funzione, i centri assistenza usano ricambi "originali", e purtroppo costano cari, ricordati che hai tempi il tuo tv è costato parecchi soldi......
Spero con questo mio post di non aver infranto le regole del forum, non voglio sollevare un polverone, ma chiarire alcuni aspetti importanti e mettere a conoscenza di tutti la vera realtà.
Ora ritornando in senno........ hai fatto le prove che ti ho consigliato?
Ciao 1963 Gianpaolo
Modificato: da 1963
Fino ad oggi non avevo mai pensato che i riparatori di TV fossero ladri , ma questa pulce nell'orecchio me l'avete messa voi!
Dato che sulla fattura mi scrivono sostituzione cinescopio credo proprio che l'abbiano fatto, se poi il parere unanime è che il prezzo sia basso e vengono sollevati dubbi ,1963 non stupirti se mi vengono dei dubbi.
Io non disprezzo , ma ragiono....
Comunque un vecchio amico che ha un laboratorio mi ha dato disponibilità a fare le prove che mi hai consigliato. Ti farò sapere.
Senza rancore e disprezzo per nessuno.
Grazie ancora a tutti per pareri e consigli.
Meda75
meda75+25/10/2007, 08:52--> (meda75 @ 25/10/2007, 08:52)
Anche noi abbiamo ragionato, per 100 euro non e' necessario giustificare la somma con la sostituzione del cinescopio, anzi e' naturale che sorgono dei dubbi
visto il costo di questo, manodopera ,iva ecc...
Quindi con quello che costa avere questo tipo di attivita' legalmente "inquadrata",
basta solo un trasformatore che scarica a massa o mezza giornata persa,
La cosa e' strana perche' si puo' pensare anche ad una errata interpretazione
dell'intervento, Ma visto che e' nero su bianco.
Bè che dire, se c'è scritto sostituzione tubo catodico..... effettivamente.
Non è che per caso c'è scritto rigennerazione tubo catodico, la cosa è ben diversa.
cioa Gianpaolo
la soluzione al tuo problema non supera i 60 euro, se non hai risolto fammi sapere
fammi sapere il modello esatto del tv oppure del telaio, presente sullo schienale
lampadina+25/10/2007, 14:12--> (lampadina @ 25/10/2007, 14:12)
ohmy.gif Stamm'a'..post : C'a ...gia' abbacant..iamm ...b'uon ..carico..!!!
Traduzione: ora stiamo a posto: qua gia' a carico vuoto siamo in sovraccarico, con
meda.
Hai gia' capito tutto??
Siamo ansiosi di sapere!!
wink.gifbiggrin.gif .....m'..ha..!!
Ho seguito da spettatore questo post e devo convenire con quanto detto da tvservice e 1963, però non me la sento di vedere screditata la categoria ed una lancia vorrei spezzarla a suo favore
Se ti hanno rilasciato ricevuta fiscale con specificato chiaramente sostituzione tubo, torna da loro e chiedi come mai il prezzo era così basso, potrebbe anche essere che ti diano una valida risposta, se così non fosse, cisono validi mezzi per far valere i tuoi diritti; però non basarti sulle valutazioni fatte davanti ad una tastiera da chi, seppur esperto, non abbia potuto effettuare una sia pur minima misurazione strumentale.
Buona parte di coloro che forniscono informazioni su questo forum, sono professionisti, appartenenti a quella categoria che tu non disprezzi, ma che solo per il fatto di avere aperto una posizione iva, danno il 58% del loro fatturato in tasse e con il rimanente debbono pagare le spese per luce, acqua, gas, auto, ricambi ecc.... e poi dicci come ti senti quando leggi valutazioni simili a quelle fatte.
Certamante qualche furbetto del quartierino esisterà, ma la parte onesta della categoria, confida sempre nell'intelligenza del cliente affinchè con la sua sagacia, sappia individuare ed evitare la fregatura laddove essa si possa presentare.
Ugo
Tvservice SPIEGATI.
Lampadina T. 32WN42E.
Ugo NESSUNO VUOLE SCREDITARE LA CATEGORIA , ma con le informazioni che mi avete dato andrò dal tecnico e chiederò spiegazioni.
meda75+26/10/2007, 08:35--> (meda75 @ 26/10/2007, 08:35)
Volevo dire che gia' la situazione e' poco chiara, difetto, costo dell'intervento,
quello che e' stato effettuato, opinioni , pareri , valutazioni ecc...
Figuriamoci se adesso si presenta "lampadina" a fare un preventivo senza aver visionato il tv, senza addirittura sapere il modello ecc...
Qualsiasi tecnico anche espertissimo non si sbilancia mai a stilare preventivi
vista la complessita' , e imprevisti sulle riparazioni.
Esempio: una cosa banale, si presenta un cliente e dice che sul suo tv c'e' una macchia viola e verde, tutti pensano al ptc, (cinescopio magnetizzato), biggrin.gif costo ricambio 1 euro, alla cieca si fa un preventivo, e magari si scopre che il tv ha preso una botta e si e' spostata la maschera nel cinescopio. ohmy.gif
ammesso che questi signori del centro ass hanno il tubo a terra da recupero lo possono montare benessimo a 100 euro a 230 euro hanno voglia di tenerselo sullo stomaco . meglio l'uovo oggi che la gallina domani
buongiorno, potresti essere piu' preciso circa il difetto del tv, grazie
petra+26/10/2007, 21:05--> (petra @ 26/10/2007, 21:05)
Effettivamente spesso succede questo , ed e' anche meglio di un cinescopio
L'importante che pero' viene informato il cliente di aver utilizzato il cin. di recupero
nel comune interesse .
