sergio1289 Inserito: 25 ottobre 2007 Segnala Inserito: 25 ottobre 2007 salve a tutti,descrivo un altro problema che non riesco a risolvere.il tv cambia tutti i canali agendo dalla tastiera ,ma non da nessun cenno dal telecomando ,premetto che il telecomando e funzionante.misurata la tensione ai piedini del ricevitore ir aziche trovare i 5volt risultano 7v e normale?provando a collegare il tester analogico e pigiando i tasti del telecomando la tensione non varia ,difetto del ricevitore o della memoria?sapete dirmi dove posso aquistare il ricevitore ir siglato simens sfh505a o equivalente?grazie
TVSERVICE Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Ciao, questo modello monta la tastiera estraibile (mivar tipo vecchio), oppurefrontale (con tastini arancio ,grigio, verde blu) ??Sei sicuro che il telecomando funziona bene?? (non ti fidare della prova sulla radio)Controlla le saldature sotto la bachelite montata in verticale, comunque non e' difficile trovare il ricevitore I.R. per sostituirlo.Raramente e' il processore, + qualche pista interrotta da forzature sulla tastiera..
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Ciao.Indica, per favore, il modello esatto.Aggiungo : su uno dei tre pin del ricevitore infrarossi, devi misurare 5 V ESATTI.Nè 7, nè 4, nè 6.Controlla l'uscita dello stabilizzatore 5 V, se la tensione è corretta.
TVSERVICE Inserita: 25 ottobre 2007 Segnala Inserita: 25 ottobre 2007 Sui modelli vecchi con la tastiera estraibile, spesso quando si guasta il telecomando, si ricorre a cambiare i canali dalla tastiera locale.Si accorge pero' che pur non essendo mai stata usata questa funziona solo premendo forte.Allora si corre nel cassetto della cucina e si comincia a prendere forbici, vecchi giravite, punteruoli di varia natura, e dopo prima si nota il display che "da i numeri" e poi anche sostituendo il telecomando si accorge che non cambia piu'Ormai il processore e' partito . Sui tipi nuovi, ( con comandi frontali) piu' frequentemente si fa fuori solo l'audio o il ricevitore telecomando.
sergio1289 Inserita: 26 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 tv mivar 14 vecchio modelloscusa, avevi ragione il problema era il telecomando .avendo 2 telecomandi universali,di cui il 1 mal funzionante ma gia programmato per questo tv, il 2 nuovissimo,provato con quest'ultimo piu volte a fare la codifica , ma nulla da fare non voleva saperne di memorizzare il codice.testato con altri 2 tv mivar 20 pollici il telecomando nuovissimo funziona,cio mi faceva sospettare il diffetto nel ricevitore ir.non avendo oscilloscopio mi sono limitato a fare misure con il tester(dovete scusarmi ma sono un hobbista riparatore improvvisato, comunque con buoni risultati).decido di riprendere in mano il 1 telecomando mal funzionante pulendo la scheda i contatti all'interno,il telecomando ora sembra funzionare,lo testo sul tv mivar 14 riprogrammo il codice "miracolo" risponde ai comandi.ora mi domando perche col telecomando nuovo il tv mivar14 non risponde ai comandi?
TVSERVICE Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Non ho capito bene comunque. Il telecomando tipo vecchio TC3 e' compatibile solo con i modelli con la tastiera estraibile, quindi se riesci a trovare il codice sull'universale funziona solo su di questo.Il tipo nuovo invece , telecomando grigio chiaro X2, X4, Y1, e' compatibile solo con gli apparecchi tv piu' nuovi ( con la tastierina colorata frontale).In sintesi si dividono in 2 categorie quindi se trovi il codice di uno non funziona sull'altro.
sergio1289 Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 Non ho capito bene comunque. Il telecomando tipo vecchio TC3 e' compatibile solo con i modelli con la tastiera estraibile, quindi se riesci a trovare il codice sull'universale funziona solo su di questo.Il tipo nuovo invece , telecomando grigio chiaro X2, X4, Y1, e' compatibile solo con gli apparecchi tv piu' nuovi ( con la tastierina colorata frontale).In sintesi si dividono in 2 categorie quindi se trovi il codice di uno non funziona sull'altrobuono a sapersi.ringrazio tutti per l' attenzione, alla prossima.
sergio1289 Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 SI! perche si con quella faccina?
sergio1289 Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 chiedo scusa se non son riuscito a spiegare l'argomento in modo comprensibile!!!!!
