tv thomson 29dh55n icc11 - problema stranissimo
ciao ragazzi il tvc va in protezione appena riscaldo qualsiasi condensatore per qualche secondo, il tvc si accende regolarmente se lo riaccendo nell'ambito delle due ore riparte altrimenti ritorna in protezione fino a quando non lo riscaldo nuovamente cosa puo essere?
Ringrazio in anticipo
Fulvio Persano
Dove sono questi condensatori, sull'alimentatore ?
Localizzali bene e sostituiscili.
Grazie per il tuo aiuto!!!
gia sostituiti sull'alimentazione del secondario ma nulla, il led quando va in protezione mi da 4 lampeggi pausa 4 lampeggi pausa 4 lampeggi e poi cerca di riaccendersi ma nulla e ricomincia
Fulvio Persano
Sostituisci prima di tutto, quelli sul primario.
li sostituisco e ti faccio sapere
Elvezio Franco
Sostituisci anche il condensatore grosso CP-13 150uF/400V..
Il codice 4 e' da imputarsi all'attivazione della protezione del TDA 9151.
Il problema,dalle note che ho,e' imputabile al secondario di alimentazione oppure allo stadio orizzontale.
Su questo telaio i codici letti con led sono solo 4.
Modificato: da Elvezio Franco
