[Risolto] Thomson 28dt41e Chass ICC19 100Hz - Impazzito
Volevo mettere a conoscenza di tutti un problema strano che mi e' capitato:
Ho un tv sul banco come da titolo che aveva i sintomi + strani del mondo.......
Ho scoperto x puro caso ......in quanto,da quello che so, in genere un tasto in perdita blocca tutte le funzioni del processore.......staccando il cavo dati che collega la materboard al cruscotto.
In questo caso tutto funzionava in modo mooooooolllltooooo anomalo.......con le bizze + strane.....
Quindi consiglio a chi avesse questo problema con questo telaio di controllare e magari sostituire i tastini!!!
Io ho risolto in questo modo!!
Grazie a tutti voi x l'aiuto che date!!!!
