sergio1289 Inserito: 29 ottobre 2007 Segnala Inserito: 29 ottobre 2007 salve a tutti,qualcuno conosce questa marca?ho provato a cercarla nel libretto istruzioni codici per telecomandi ma non si trova, inesistente e possibile?qualcuno conosce lo schema,ho puo darmi una mano per trovare il valore di una resistenza R529 andata a cuocersi nello stadio alimentazione vicino trasformatore?
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Ciao.Per favore, indica il modello esatto.Riesci a risalire al telaio ?
sergio1289 Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 ciao,ti riporto alcuni dati che sono nella targhetta dello schienale ,sperando che siano utili(tv color 14 marca lazer 850 722670 ,potenza assorbita 70w, tensione anodica massima 30kv, A 010 04999 assemblato in FRANCIA).sotto il telaio riporta questo numero (190-931323-p1) 031298
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Ciao.Mi dispiace, ma con quei dati non ho niente.Che difetto ha ?Può darsi che qualcuno riesca ad aiutarti.Puoi indicare gli integrati montati e se possibile postare una foto del telaio ?
sergio1289 Inserita: 30 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 ciao,ti descrivo il difetto:dopo la sostituzione del transistor finale di riga siglato (D1555)in corto circuito netto,il tv a ripreso a funzionare.dopo qualche minuto il quadro si restringeva ,dando uno sguardo nel telaio mi accorgo che una resistenza si illuminava, tolgo tensione al tv ancora in funzione prima che si spenga da solo per evitare di danneggiare altri componenti.non so se riesco a mandarti una foto del telaio.ti faccio un elenco degli integrati visibili: TDA3653BTDA4665TDA1013BSEC916ML7805ASAA5290PS/082ML7808AATMEL 948
TVSERVICE Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 (modificato) ...mha' ...comunque. Comincia a controllare l'alimentazione, puo' essere che hai gli elettrolitici sul pilotaggio in perdita e l'alimentazione va al massimo, vedi se montauno da 47 mf , e uno da 10 mf, sostituiscili, che quando questi su alcuni telai tipo GBC , Lazer, Maxel, ed altre marche strane sono in perdita, l'aimentatore fa una strage ( verticale, orizz. ecc...).Ti saluto.Luigi.P.S. Puoi descrivere il pilotaggio e l'alimentazione? Modificato: 30 ottobre 2007 da TVSERVICE
sergio1289 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 salve ,i condensatori 47mf,10mf sono presenti nel pilotaggio stadio alimentazione.ecco alcune immaggini del telaio.
sergio1289 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Scusate non riesco a postare le immagini Sapete darmi una piccola spiegazione,su come fare a postare le immagini su un forum?Come vedete,nel precedente messaggio non si visualizzano..Grazie
Elvezio Franco Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Devi appoggiarle in rete e fare il collegamento con il TAG img copiando il link al suo interno.Se hai difficolta' mandamele alla mia mail che trovi nel profilo e le inserisco.Mi raccomando che non siano troppo pesanti.
sergio1289 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 (modificato) grazie scintilla Modificato: 1 novembre 2007 da sergio1289
TVSERVICE Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 Si, la prima cosa da fare e sostituire i 2 piccoli elettrolitici sul pilotaggio, quello da 47 e quello da 10, la rottura del finale orizzontale, e altri componenti e' dovuta al 99,9% a questi 2 condensatori in perdita di valore. comunque. Dopo controlla la resistenza che e' diventata di fuoco che cosa alimentava, prob. di basso valorealimenta il verticale, controlla il TDA 3653 b . (costa pochissimi euro), controllainoltre se ci sono diodi zener in corto nei pressi dell'uscita di questa resistenza.Ti saluto Luigi.
sergio1289 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 (modificato) Ho sistemato la chiusura dei tag scusa ELVEZIO Modificato: 2 novembre 2007 da Elvezio Franco
sergio1289 Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 (modificato) Si, la prima cosa da fare e sostituire i 2 piccoli elettrolitici sul pilotaggio, quello da 47 e quello da 10, la rottura del finale orizzontale, e altri componenti e' dovuta al 99,9% a questi 2 condensatori in perdita di valore. comunque. Dopo controlla la resistenza che e' diventata di fuoco che cosa alimentava, prob. di basso valorealimenta il verticale, controlla il TDA 3653 b . (costa pochissimi euro), controllainoltre se ci sono diodi zener in corto nei pressi dell'uscita di questa resistenza.Ti saluto Luigtvservice scusa,prima di fare questi controlli ti faccio una domanda,e possibile che la causa della bruciatura di questa resistenza,sia dovuta a una saldatura poco aderente al reforo della stessa,quindi dovuta a un falso contatto?poiche dissaldandola un foro era bruciacchiato con perdita di una piccola parte di pista.guardando il percorso della resistenza,sembra che vada ad alimentare il transistor finale di riga siglato(D1555),gia sostituito perche andato in corto prima. Modificato: 1 novembre 2007 da sergio1289
TVSERVICE Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Puo' capitare che la resistenza quando si surriscalda causa un sovraccarico, o perhe' di alto wattaggio fonde la saldatura sotto provocando il falso contatto.comunque. e' difficile che la resistenza si rompe solo perche' si e' staccata la saldatura sul suo terminale.
sergio1289 Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 nessuno che conosca il valore di questa resistenza(R529)stadio alimentazione?
Elvezio Franco Inserita: 3 novembre 2007 Segnala Inserita: 3 novembre 2007 Vuoi ricominciare tutto di nuovo?Resta in una sola discussione quando il problema e' il medesimo.
Elvezio Franco Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Guardando l'ultima fotografia la R529 sembrerebbe in serie ad un'altra che si trova sopra e vicino ad un ceramico blu'.Se sono in serie controlla se e' da 12ohm oppure 120ohm e se quella bruciata ha la stessa grandezza mettine una uguale.
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 sceli tra le foto piu visibili, le resistenze (R529) (R519 12HOM)non sembrano in serie.
TVSERVICE Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 La resistenza e' all'uscita del trasf. sw. Prima del diodo, quindi di protezione, deve essere di basso valore, se si e' bruciata devi controllare cosa alimentava,il valore dovrebbe essere di pochi ohm.
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 sembrerebbe che vada ad alimentare 2 transistor siglatI(NEC C2335) (A1013).misurato omnicamente , montato nel telaio, mi da in netto corto circuito(NEC C2335).
TVSERVICE Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Si, questi transistor quando sono in corto, lasciano il telaio sempre in funzione,in altri termini sono un interruttore elettronico quando spegni con il telecomando.La loro rottura e' sempre dovuta a quei 2 condensatori sul pilotaggio da 47 e 10 mf.Vedi che il filamento del cinescopio rimane acceso anche quando premi lo spegnimento dal telecomando: Devi sostituirli.
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Si, questi transistor quando sono in corto, lasciano il telaio sempre in funzione,in altri termini sono un interruttore elettronico quando spegni con il telecomando.La loro rottura e' sempre dovuta a quei 2 condensatori sul pilotaggio da 47 e 10 mf.Vedi che il filamento del cinescopio rimane acceso anche quando premi lo spegnimento dal telecomando: Devi sostituirlisi va bene,sostituisco i condensatori.per quanto riguarda i transistor siglatI(NEC C2335) (A1013).si possono trovare facilmente in commercio?e ilvalore della resistenza, possiamo andare a tentativi?nel frattempo provero a chiedere al proprietario se e in possesso del telecomando.grazie di tutto...ciao
sergio1289 Inserita: 4 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2007 (modificato) scusa o postato il messaggio 2 volte Modificato: 5 novembre 2007 da sergio1289
Elvezio Franco Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Questo lo puoi sostituire col BUT 56A.Questo e' un normale PNP al silicio da 160V-1A-0,9W-15Mhz.I corrispondenti japan sono 2SA1275-2SB1212-2SB1236A.Rilevato su ECA-2003
