tv marca lazer cerco valore resistenza
Abbiamo detto e ripetuto che la prima cosa da fare e' sostituire questi condensatori.
Per la resistenza di protezione prova da 2, 4,5 ohm , dovrebbe alimentare lo stadio orizzontale tramite quei due transistor.
RIEPILOGO SENZA SCHEMA:
1) Causa temperatura + alta (nella zona pilotaggio) i condensatori da 47 e 10 mf. negli anni vanno in perdita di capacita'.
2) L'alimentazione non e' piu' stabilizzata.le tensioni in uscita vanno al massimo (come se il trimmer di regolazione sul pilotaggio fosse ruotato tutto per aumentarle)
3) Per prima cosa il cliente nota l'immagine piu' dilatata del normale, ma che se ne frega : tanto funziona lo stesso. cool.gif
4) Ad un certo punto dopo che tutti i componenti hanno lavorato sotto stress
5) La rottura del finale provoca anche la rottura dei 2 transistor, e di conseguenza anche l'interruzione della resistenza di protezione in oggetto.
6) Dopo che hai sostituito tutto, se non ecsce l'immagine ma alzando la g2 (trimmer sotto trasformatore)compare una striscia bianca orizzontale,
devi anche sostituire il tda 3653 b.
7) Controlla anche se c'e' qualche elettrolitico gonfio, sulla parte superiore, se si sostituiscilo.
grazie aTVSERVICE e ELVEZIO.riepilogo:sostituiti i condensatori 47e10mf in netta perdita controllati al capacimetro ,transistor but 56A al posto del(NEC C2335), A1013 ,resistenza optato per valore 1 HOM,riassemblato il tutto e dato corrente al tv, ora il quadro e perfetto.provato in funzione per almeno 2 ore sembra tutto a posto ''speriamo bene''.ringrazio di nuovo per la loro disponibilita TVSERVICE E ELVEZIO...GRAZIE ....CIAO wink.gif
Elvezio Franco
Provalo per altri giorni e se tutto funziona a dovere posta la soluzione nell'apposita sezione.
scusa, ma in che sezione dovrei postarla la soluzione?
La sezione e' Guasti risolti.Puoi leggerne qualcuna per vedere coma hanno postato gli altri.
