TVC Saba T7056 - icc9 - si vede come un negativo.
Ciao a tutti,
ho un TVC con Chassis icc9 e il video e come un negativo, senza luminanza.
Il difetto primario era una saldatura sull'eat che faceva diventare lo schermo bianco con ritracce.
Sitemato questo il tvc accende regolare ma con immagine senza lum.
Ho già sostituito TX 09 TX16 e tea 5101b.
Controllato RL 09 rRL03 come da suggerimenti ma niente.
Presumo sia IC STV 2160, ma prima di sostituirlo, preferisco un vostro ( autorevole ) parere.
Ciao e grazie a chi risponde.
Aggiornamento
Lasciando il tvc acceso, riscaldando, l'immagine diventa normale.
A freddo l'immagine tipo negativa, lo è anche tramite la scart, il televideo e con colori perfetti.
si regolato g2, e sostituito il regolatore.
niente.
Controlla se la g2 varia regolarmente, e attento al condensatore posto tra ug2 e massa, sulla basetta dello zoccolo del cinescopio.
Quando il tv si riscalda hai detto che va bene: Lo riscaldi tu con un phon, oppure da solo? Potresti aiutarti proprio con il phon per localizzare la " zona".
