gianpaolo56 Inserito: 7 novembre 2007 Segnala Inserito: 7 novembre 2007 Ciao a tutti. Ho bisogno di aiuto: non ricordo più come si memorizzano i canali su un tvc nordmende mod galaxi 40. si vede da favola ancora, non ho il telecomando ma non riesco a memorizzare i canali. grazie gianpi
TVSERVICE Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Di questo tv c'e' piu' di una versione:I canali, vengono visualizzati su un tradizionale display, oppure le funzioni e i programmi appaiono sullo schermo (immagine) cioe OSD ???Mi spiego meglio se no ti confondo:Quando alzi il volume, con la tastiera, esce una scaletta sullo schermo, oppurecompaiono dei numeri sul display a parte in rosso che aumentano da 0 a 99??Poi se tutto va bene ti dico quale telecomando acquistare con poco piu' di 10 euroe come sintonizzare i canali.Ti saluto.Luigi.
gianpaolo56 Inserita: 8 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2007 Grazie per l'aiuto. No, non esce nessuna segnalazione sullo schermo. Gianp
TVSERVICE Inserita: 8 novembre 2007 Segnala Inserita: 8 novembre 2007 (modificato) Il telecomando specifico o dedicato e' il GBS 92, oppure VISA 358, TELKO 61 BRAVO 109: Da questi riferimenti, oltre al modello del televisore il negoziantepuo' risalire ad altri codici a secondo di quale marca tratta es. IRC, CME . Sintel eccc..Queste marche fanno telecomandi dedicati quindi che svolgono tutte le funzioni del televisore.Per sintonizzare i canali si preme il tasto " CH" ,poi si compone il numero del canale dove trasmette una determinata emittente , se non si conosce c'e' un tasto con una freccia con un puntino davanti che fa la ricerca dei canali.Quando si trova il canale desiderato ,esempio 41 Telecapri, si preme il tasto dove si vuole memorizzare questo esempio 7 e si rimane lo stesso premuto per alcuni secondi finche' non compare la scritta PR..07.Quindi riassumendo:CH 41PR 7 ( rimanere premuto il 7 per alcuni secondi), e il tv memorizza CH 41 su PR 07.Questa procedura e' valida per il modello con il display a parte (a fianco del mobile tv) Non per quelli con l' OSD , cioe' con le funzioni che compaiono sullo schermo.Perche' ripeto di questo modello tv, ci sono 3 versioni diverse.Buonanotte.P.S. Su alcuni modelli e' possibile fare la stessa procedura sulla tastiera dello stesso anche senza telecomando. Modificato: 8 novembre 2007 da TVSERVICE
