Telefunken sp330 pip - Finale di riga scalda troppo
Salve , ho letto le varie discussioni ma non ho trovato risposte al riguardo.
Ho questo tvc al quale ho sostituito molte parti senza risultato e cioè , CL 48,CL41, LL56,LL35, TRASF. EAT, le misure di alimentazione sono giuste, la forma del segnale pilota e sul collettore del finale di riga sono buone.
Spero fiducioso che questa "rogna" l'abbia risolta positivamente qualcuno, e ringrazio fin d'ora dell'aiuto.
Che telaio monta ?
Mi scuso per il ritardo ma sono rientrato da poco. Il telaio è un 618 A 1 pip, che dovrebbe essere equivalente al Icc5 thomson.
Non credo che i due telai siano uguali, per il semplice fatto che :
1) sono di due epoche nettemente diverse;
2) perchè il 618 è Telefunken, mentre l'ICC 5 è Thomson.
Sostituisci il condensatore elettrolitico sulla base del pilota (2,2 mF /25V), rifai bene le saldature del trafo driver orizzontale e se vuoi esagerare, sostituisci il transistor pilota stesso (BC 639).
Dovresti risolvere.
ciao fulviopersano,
ho provato come mi hai suggerito ma il preblema rimane.
Dopo una mezzora il dissipatore diventa rovente.
Mi daresti un'altra dritta? grazie in anticipo.
Quando ti ho risposto, non avevo lo schema davanti.
Ora, controllando meglio, vedo che sulla base del finale di riga, c'è un elettrolitico CL 30 da 470 MF.
Sostituiscilo.
Facci sapere.
ho fatto anche questa prova ma il risultato è rimasto invariato.
ciao fulviopersano.
A questo punto, se dici di aver sostituito i componenti sospetti (elettrolitici e transistor pilota) e rifatto bene le saldature sui pin del trafo driver, potrebbe essere il trafo Eat a far surriscaldare il finale di riga. controlla anche la presenza di saldature fredde in zona e in particolar modo quelle del giogo orizzontale.
prova la sostituzione del diodo damper DL46, potrebbe essere in leggera perdita
Modificato: da baldus
salve baldus, ho provato a sostituire il dl46, ma il bu scalda molto lo stesso.
ciao fulviopersano, il trafo è stato il primo componente che ho sostituito poichè un caso simile mi è capitato con un tvc grundig , ora purtroppo ho esaurito le idee. Vi ringrazio dell'aiuto .
stacca la bobina est ovest e fai lavore il tv vedi se riscalda il finale
