ANODO 60 Inserito: 13 novembre 2007 Segnala Inserito: 13 novembre 2007 questo tv come e freddo lo accendi sale l'eat il led diventa arancione poi comincia a lampeggiare arancione verde ad alternanza per diversi secondi poi il led diventa verde aspetto ancora dei secondi il tv parte. una volta caldo il problema non esiste piu'.ps : sono senza schema , un aiuto grazie
falco68 Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciao non ho lo schema, ma comunque, hai provato col sostituire gli elettrolitici sull'alimentazione?
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciao.I consigli di falco68, dovrebbero portarti alla soluzione.Lo schema, se ne hai bisogno, lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files nella cartella Tvc, ecc... e poi in quella Telefunken, Saba, ecc..., infine ICC 20.
erluca Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 il problema è dovuto ad una scarsa emissione catodica del cinescopio.questo apparecchio controlla tramite software l'emissione catodica del cinescopioquindi senel tempo stabilito dal software quest'informazione non arriva al microl'apparecchio rimane in una fase intermedia e non abilita i ciruiti video/audio.Si ppuo tentare di ovviare al problema regolando la tensione G2oppure sostituendo il software IR002 sul modulo segnali digitalicodice THOMSON 357001490 versione v1.32
1963 Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 prova a fare queste piccole modifiche, dovresti risolvere anche senza la sostituzione della memoria Smd.Ti lascio la nota.Riassumendo: il tvc si illuminava regolarmente dopo 4-5 minuti dalla sua accensione, durante questo tempo partiva la segnalazione di errore 26, la colpa essenzialmente è del tubo catodico, effettuato piccola modifica, tolta la bobina LL200, inserito una resistenza da 1,5 oHm 2watt, sostituite le resistenze RB021-RB041-RB061 con delle 470 oHm, ritarato la G2 in modalità di servizio. Ora il tvc da freddo dopo pochi secondi (15 circa) si illumina perfettamenteGianpaolo
ANODO 60 Inserita: 19 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2007 scusatemi mi era andato in tilt il computer. comunque ho sostituito gli elettrolitici dell'alimentatore il guasto non si e risolto, anzi è uscito un'altro difetto, il tv dopo un pò si spegne da solo, il led rimane rosso e inizialmente fa due lampeggi dopo un secondo ne fa altri cinque poi rimane rosso fisso lo fai ripartire si riaccende. Ciao
tele6e7 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 1963+17/11/2007, 00:10--> (1963 @ 17/11/2007, 00:10)Grazie Gianpaolo, avevo proprio un ICC20 che ritardava nel visualizzare il video anche di 5 minuti e poi partiva regolarmente, e grazie alla Tua soluzione ho risolto.Grazie ancora.
digitalchoice Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 (modificato) cambia CL033 TL100 e rifai le saldature sotto l'eat e nella zona della corr. E/Oproblemi in quelle zone portano il process. a togliere la +5v dello switch con conseguente spegnimento e comunicazione dell'errore 25per il problema precedente potevano solo essere le saldature o qualche condensatore da cambiare nella rigala modifica indicata riguarda il cod err26ciao Modificato: 17 maggio 2008 da digitalchoice
