SABA ULTRACOLOR T 67 S 52 tc 39 - ampiezza orizz. eccessiva e pulsante...
Salve,
Vecchio SABA Ultracolor (T67 S52 tc39) già operato più volte (sostituzione PTC, elettrolitici vari, bobinetta Est-OVEst).
Nonostante si sia ripreso bene, c'è il persistente difetto di un'ampiezza orizzontale eccessiva che non si riesce a ridurre, ma soprattutto l'ulteriore allargamento del quadro aumentando manualmente la regolazione di luminosità e contrasto. Anche quando si sintonizza un canale e le scene passano da campi più scuri a più chiari, il quadro si allarga pulsando con i cambiamenti di luminosità della scena.
In realtà la bobinetta Est-Ovest (LG 02) era stata riavvolta dato che quella originale era in corto. Può essere che abbia un valore sballato?
Su cosa posso intervenire?
Grazie per l'aiuto
Lo schema l'ho trovato free su eserviceinfo (file SABA T67S83.rar):
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/190...lor%20T51S83.ht
Ciao, se il tv monta il triplicatore, potrebbe essere lui andato, oppure manca il controllo della corrente di raggio.
Modificato: da florindo
Oppure potrebbe essere un condensatore sul circuito Est-Ovest, in particolare il CG 06, in serie alla bobina LG 06.
Ciao florindo, stavolta mi hai nettamente preceduto !
fulviopersano+30/11/2007, 17:46--> (fulviopersano @ 30/11/2007, 17:46)
Ciao Fulvio. Ma non ho consultato lo schema e, può essere che ho detto una "cavolata". L'importante non è arrivare prima ma fare "centro", come fai sempre tu. wink.gif
P.S. Complimenti per il gatto, (che si sente un leone). Io li adoro i gatti.
Ciao florindo.
Non è detto che io ci abbia preso, potrebbe essere benissimo il moltiplicatore.
Ciao, grazie per le risposte!
Controllato CG06, ma è a posto.
Cosa strana era interrotta RP05 da 470 Ohm sulla base del BU806 nella sezione alimentazione.
Il BU sembra a posto, ma anche rimontando una resistenza sana, il difetto rimane.
Fulvio Persano
Quindi controlla anche la RL 27 da 0,22 sul pin 11 del trafo Eat.
I condensatori sul circuito Est-Ovest, andrebbero sostituiti, non solo provati.
Non ti fidare.
fulviopersano+3/12/2007, 09:38--> (fulviopersano @ 3/12/2007, 09:38)
Grazie!
Saggio consiglio quello di cambiare i condensatori
La RL27 l'avevo controllata e perlomeno non era interrotta. Altrimenti mancherebbero le tensioni da 7 V che alimentano varie cose tra cui il prescaler.
Il suo valore è critico e potrebbe valer la pena sostituirla?
Potrebbe aver subito danni anche l'integrato Est-Ovest TDA4610?
Non riesco a capire come l'aumento di luminosità della scena (un segnale della sezione video) possa influenzare l'ampiezza del quadro, cioè la sez. orizzontale.
