telefunken sp210 - audio senza video
allora questa tv inizialmente mi dicevano che dopo un po che
funzionava si restringeva il quadro in senso verticale fino a chiudersi
al che pensando ad un condensatore sul verticale
ho sostituito alcuni ma niente adesso appena acceso c'è solo audio
devo orientarmi sullo switch?
grazie in anticipo
mi correggo il tvc adesso si accende normalmente dopo 30 min di funzionamento
si sente ma non cè video finale vertiacle dovrebbe essre il tea 2029c in questa
zona hosostituito i condensatori .
ciao
Telaio 518.
Sostituisci la R 21 da 220 Ohm, sul gate del finale verticale; che è il tiristor DL 21 ( ESM 740) e non il TEA 2029. blink.gif
provero subito e faccio sapere
quindi il 2029 non funge da finale verticale non
c'ero arrivato mille grazie fulvio si capisce che sono un dilettante
con tanta strada da fare ancora
ok eseguito correggimi se sbaglio fulvio rl 21 220 ohm
è una resistenza SMD che dal gate del tiristor fa capo al piedino 4 del 2029c.
adesso tengo acceso per un po e vediamo se va terro aggiornati
ciao
Non ti preoccupare, abbiamo iniziato tutti, partendo da zero, facendo errori, pensa che io li faccio tutt'ora ! smile.gif
ok sembrerebbe che va tutto bene
l'unica cosa che mi preoccupa e che il valore della resistenza in questione
misurava 115ohm quinde nella norma secondo te Fulvio è normale?
può essere comunque che sia lui il responsabile ?
per 3 ore di funzionamento è rimasto ok
spero non faccia sorprese una volta riconsegnato
grazie Fulvio per le dritte farò sapere l'evolversi della situazione
N:.B
per lo schema del telaio alfa 2 ho postato l'indirizzo non è che potresti
inviarmelo grazie in anticipo
ciaao
Se la resistenza misura 115 Ohm invece di 220, è chiaro che è alterata; se non sbaglio, dovrebbe anche avere un 5% di tolleranza, quindi....
Di solito le resistenze, "crescono" di valore, ma ci sono anche casi come il tuo, dove il valore diminuisce, alla faccia di quelli che sono convinti che non possa accadere.
Lo schema intendi il Panasonic Alpha 2 ?
Non vedo l'indirizzo, mandamelo via MP o mail.
