THOMSON 28 DG170G TIYE 413/TX807CS - regolazioni ampiezza verticale
Salve vorrei esporvi un mio problema ,possiedo un telivisore thomson 28 dg170g e vorrei sapere la procedura da seguire per entrare nel servizio della regolazione ampiezza verticale.
1) metti il tvc in st-by da telecomando
2) spegni l'apparecchio ed attendi che il led sia completamente spento
3) premi il tasto TXT sul telecomando e contemporaneamente accendi dall'interruttore
4) tieni premuto il tasto TXT fino alla comparsa dell'immagine
5) cerca la voce che ti interessa per modificarla
Modificato: da mistertv
Penso che prima di accedere al service mode convenga cercare la causa del restringimento. Forse un problema di elettrolitici esauriti sta cominciando a evidenziare il difetto con un restringimento, direi che prima che possa saltare il finale convenga sostituire gli elettrolitici, poi magari ritoccare con il service.
grazie mille per suggerimento sono riuscito ad entrare nel menu' e ho risolto il problema . buon anno
