SABA M3716 VT - Regolazione del volume.
Desidererei sapere come fare a regolare il volume di questo televisore, mi si ferma a metà della regolazione sia con il tasto sullo chassis sia con quello del telecomando, ovvero, se qualcuno ha il manuale di istruzioni va bene lo stesso. Grazie per quanto potrete fare. Gianni60dgl.
  • 4 weeks later...
- assicurati che eventuali apparecchi collegati alla scart siano spenti
- metti l'apparecchio in stand-by da telecomando
- spegni il tv da interruttore
- quando il led di preaccensione sul tv si spegne premi contemporaneamente sul frontalino del tv i due tasti Volume+ e Volume-
- tenendo premuti i due tasti accendi il tv da interruttore
  • 3 weeks later...
Caro Baldus, pur seguendo i Tuoi consigli il volume non si alza, anche perchè nell'ultimo passaggio che Tu mi hai comunicato, il TV dall'interruttore non si accende. Non sò cosa fare. Comunque grazie. Gianni.
Come sarebbe non si accende ? Spiegati meglio, non si accende più o cosa ?
Dopo aver azionato l'interruttore, devi premere un tasto programma dal telecomando o dal cruscotto, verdai che si accende, a meno che non si sia guastato.
