Astro4 Inserito: 15 gennaio 2008 Segnala Inserito: 15 gennaio 2008 Ciao, ho un tvc 14" saba (al momento non ricordo il modello esatto ma è piuttosto recente) che presenta il video tutto rosso, ho controllato per bene schedino RGB e tutto il resto e non ho trovato guasti, poi per prova ho scollegato il pin RK del tubo (presumo stia per Red Kathode) pensando di eliminare così ogni input rosso ma invece continua a vedersi tutto rosso!! Devo quindi dedurre che si sia danneggiato il tubo? O c'è qualche altra prova da poter fare?Grazie.
sagittario Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 ciao. hai misurato le tensioni sui tre catodi?
Astro4 Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Ciao, non ancora, ma scollegando completamente il catodo rosso non dovrebbe scomparire del tutto il colore rosso? Vorrei capire se il cinescopio è danneggiato quindi se è inutile procedere con la riparazione...grazie.
