mirage3e Inserito: 28 gennaio 2008 Segnala Inserito: 28 gennaio 2008 ò QUESTO APPARECCHIO DELLA THOMSON ICC20 CHE NELLA ACCENSIONE MI LAMPEGGIA IL LED ARANCIONE PER UNA 20 DI SECONDI E POI ESCE L'IMMAGINE IO ò PENSATO CHE POTREBBE ESSERE IL CINESCOPIO MA PERò QUANDO ESCE L'IMMAGINE SI VEDE BENE COSA NE PENSATE
TVSERVICE Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 Dopo un po che e' acceso, se lo spegni e lo riaccendi, si accende subito?In altre parole a caldo si accende subito?
1963 Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 Si in effetti mi è capitato spesso un problema uguale al tuo, sempre su telaio ICC20, sicuramente a difettare è il tubo, che all'inizio non rende bene, ed interviene il blocco, c'è una specie di modifica da effettuare che ti allego, ci sarebbe da sostituire la memoria con un software aggiornato, ma è in versione smd, circa 20pin, ed è procurabile presso il Cat autorizzato, comunque io personalmete effettuando queste piccole variazione non ho mai avuto la nesessità di sostituirla, ti lascio una mia nota ( che comunque ho già lasciato parecchie volte, bastava fare una piccola ricerca col "CERCA"....)il tvc si illuminava regolarmente dopo 4-5 minuti dalla sua accensione, durante questo tempo partiva la segnalazione di errore 26, la colpa essenzialmente è del tubo catodico, effettuato piccola modifica, tolta la bobina LL200, inserito una resistenza da 1,5 oHm 2watt, sostituite le resistenze RB021-RB041-RB061 con delle 470 oHm, ritarato la G2 in modalità di servizio. Ora il tvc da freddo dopo pochi secondi (15 circa) si illumina perfettamenteBy 1963
TVSERVICE Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 (modificato) 1963+28/01/2008, 22:13--> (1963 @ 28/01/2008, 22:13)E' capitato anche a me, ed e' bastato soltanto sostituire la bobina con la resistenza dopo che ho letto il tuo messaggio sulla discussione del cinescopio sostituito ogni 2 anni. Modificato: 28 gennaio 2008 da TVSERVICE
mirage3e Inserita: 2 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 ciao ragazzi vi ringrazio del consiglio tutto ok
