Thomson TX807c - problema con cambio canali
Salve colleghi, ho questo TV 14" con uPC TDA9554PS/1/N1/0301 che si accende regolarmente, ma quando cambio canale con telecomando o con i tasti del TV, se è posizionato sul canale 3 per esempio, posso passare al canale 4 e non va + avanti mentre posso ritornare al canale 3.Cioè passa da un N. di canale al successivo e non va oltre.Insistendo mi passa al canale dopo (5) ma quando torno indietro si ferma al 4.Ho pensato ad un problema di tensioni, ma risultano tutte giuste.
Avete altre soluzioni.
Ciao, prova a staccare la tastierina, e prova solo con il telecomando.
Modificato: da TVSERVICE
Ciao TVSERVICE, la tastierina è composta da quattro pulsanti, comunque provo ad isolarli, ma non credo sia questo.
Ho provato anche isolando il sensore ricevente del telecomando senza esito positivo.
Ti farò sapere presto.Ora sono alle prese con un altro TV.
scusa, pensavo che montasse la tastierina a "film", per capirci quella tipo pellicola in plastica, prova con il phon a riscaldare un po gli elettrolitici intorno al processore sulla memoria per vedere se cambia qualcosa.
Comunque per sicurezza li ho smontati ed ho tolto anche il ricevitore del telecomando.
Stesso difetto.Il volume invece ha una variazione continua.
Ho poi scaldato intorno al processore senza nessun risultato.
