ICC17 spento
Inserito: (modificato)
Thomson 29" con telaio ICC17 spento, led st.by sempre rosso fisso. Dopo l'accensione si sente un ronzio nella zona eat, la U-SYS arriva a 82V poi dopo 5-7 secondi ritorna in st.by. Ho sostituito gli elettrolitici sul primario perché staccando il pin 10 del trafo eat e collegando una lampada l'alimentatore non parte lo stesso(funziona la prova con il carico?Ho letto che è un telaio molto critico).Misurando a freddo qua e là ho trovato il TP86 aperto(dovrebbe occuparsi della protezione) ma non si accende lo stesso, anche eliminando il transistor stesso.
E' il primo che vedo........!!!
Modificato: da max10121964
Scusate se insisto ma mi da fastidio sostituire un eat a capocchia.....
mi mancano gli 8V in uscita al tda8139 perché il pin dis è a zero. Allora penso che sia il micro che manda tutto in protezione. Perché allora dandogli un 8V esterno, staccando il TP86 e accendendo non ho l'H drive dal TDA8855?
il telaio è di quelli rognosi poichè molte sono le cause che possono bloccare l'accensione di questo apparecchio. posso dirti che una di esse è il finale verticale, però tu hai riscontrato la mancanza degli 8V e quindi controlla TR60 ed IP95 oltre a sostituire il transistor che hai trovato aperto. un'altra anomalia del genere la possono dare i comandi frontali in perdita per cui isola la tastiera locale. anche il TP71 può darti questo problema.
Fulvio Persano
Su quel telaio, il trafo Eat spesso fa difetti strani. Quindi non lo escluderei.
Prima, comunque, controlla/sostituisci TP 71 (BC 848B).
Ho controllato di tutto e di più, ringrazio per i suggerimenti.
Ordino l'eat "originale" e vi faccio sapere....
Male, moooolto male. Dovrei provare il tda8855 ma non conviene piu.Se mi capita un altro telaio bene altrimenti tanti saluti
Significa che non hai risolto con la sostituzione dell'Eat ?
max da lunedi sono a Pisa per 3 settimane, se mi mani in MP indirizzo e nr di telefono proverò a venirti a trovare. poi tra qualche settimana passo anche da Fulvio.
se hai ancora voglia per il tvc prova RL26, DP85, RP63, TP86, CP93, CP80, IP50, CL21, CL25, TR23, le saldature sulla scheda CRT.
