thomson scenium
ciao questo televisore ha un difetto strano...
cioè all'accenzione è molto lenta, prima lampeggia verde e arancione e dopo 5 minuti si accende ...
comunque se aumento la regolazione del trasformatore di righa si accendesubito...
O provato a sostituire i vari condenzatori nella scheda del tubo ma niente...
cosa può essere???
ah dimenticavo il modello è 20DF45E
type:448/ICC20 EN
il led lampeggia prima 2 volte poi fa una pausa e poi lampeggia per altre 6 volte, e continua così per 5 minuti finchè non si accende...
ok grazie tanto...
ho gia scaricato lo schema, e da quanto ho visto la bobina LL200 si dovrebbe trovare vicino all'eat vero???
ragazzi scusatemi ancora sono entrato in service e involontariamente ho modificato i valori geometry potete elencarmi quali sono quelli preinpostati...
gazie...
scusatemi ancora dopo aver effettuato la modifica è andata bene per 1 giorno, ma poi si è spenta da sola, adesso sono riuscito a farla accendere e mi da uno schermo pieno di righe, sono entrato in service e sono usciti altri 2 errori (27e 45)...
ragazzi sto pensando di andarlo a buttare ...
ho avuto tanti televisori in riparazione ma le fregature che ho avuto con questa thomson...
comunque datemi per favore qualche consiglio perchè mi ha fatto veramente arrabbiare...
Fulvio Persano
Il telaio ICC 20 è particolarmente rognoso.
Cominciamo dal codice 26, che indica un tardivo riscaldamento del cinescopio.
Puoi, intanto, ponticellare la bobina LL 200 (filamento cinescopio), la trovi quindi all'uscita del pin 3 del trafo Eat.
Se non risolvi, dovresti sostituire la Eprom NVM IR 002 (SMD) con una con il codice 35701490 o 25463740 - codice Thomson (50 Euro !).
Facci sapere.
Dimenticavo, sostituisci anche il finale verticale e attento alle sue sigle. Mettilo solo originale !
Modificato: da fulviopersano
Ti ringrazio tanto appena trovo i componenti vi faccio sapere,comunque il codice 45 me l'ha dato dopo aver ponticellato LL200...
