Nordmende Galaxy 55LV - Non si vedono i canali
Buongiorno signori, sono nuovo del forum, mi presento, mi chiamo Luigi e faccio il
tecnico informatico, ogni tanto mi danno qualche televisore da sisemare e nella
maggiorparte dei casi risolvo il problema, ma oggi ho un problema da sottoporvi,
dato che non ho mai visto un problema simile e sui problemi ostici
non ho molta pratica:
Ho un TV Nordmende Galaxy 55LV, non so quale chassis dato che non cé scritto
da nessuna parte, la cosa strana é che da qualche tempo non si vedono piú
i canali, rimane come bloccato in modo AV, premendo un tasto sul telecomando
(compatibile) si riesce a scambiare da RGB a AV (freccina dentro un quadrato)
e premendo sui numeri compare PR e il numero, ma non si vede nulla,
se inserisco una fonte video sulla scart si vede e funziona benissimo,
entra anche nel televideo, la cosa strana anche é che se premo uno dei tasti
programma + e - sulla tastiera frontale i numeri canali scorrono in successione
come se tenessi premuto il bottone, non é la tastiera guasta perché su altre
opzioni funziona.
Ho giá cercato in rete un problema simile ma non trovo nulla.
Luigi
Fulvio Persano
Telaio ICC 6.
Hai provato a risintonizzare i canali ?
Controlla che non ci sia qualche saldatura "fredda" sui pin del Tuner.
Ciao Fulvio, giá fatto e non succede nulla, anche perché non ha nulla a che vedere
col fatto che se premo + - i canali scorrono, saldature fredde nemmeno l'ombra,
io sospetto del processore ST6397 ma non vorrei comprarlo inutilmente.
Fulvio Persano
Quando premi un tasto + o - della tastiera, se non c'è nulla di sintonizzato, è normale che i programmi scorrano.
Quando fai la ricerca delle stazioni, non noti nulla sullo schermo ?
Controlla che il Tuner sia alimentato al pin 2 ( + 13 V).
E che ci sia la tensione di Varicap al pin 4 ( +33 V ); potrebbe esserci il diodo Zener in cc ( DH 04).
Ciao Fulvio,
allora ho controllato le tensioni e ci sono tutte, i diodi sono sani, ho scoperto
una cosa strana oggi, se metto in televideo ci entra, senza peró visualizzarlo
(solo il numero della pagina 100) e si sente la voce del canale sintonizzato,
quindi non é un problema del tuner.
Ho provato perfino a risintonizzare ma nulla é cambiato.
Saró testardo, ma sono convinto che possa essere il processore, dato che é
l'unico che controlla tutto.... é possibile questo?
il telaio in questione ha presentato notevoli difetti nei transistor smd bc848 847 857..controlla quelliintorno al micro ,e stacca la tastiera e fai cn telecomando
Ciao Paolo, la tastiera avevo giá provato a staccarla senza alcun esito, ho controllato anche i transistors sotto la cpu e ho rifatto le saldature, ma il sugo
non cambia, io per mettermi al sicuro ho giá ordinato una nuova cpu, circa 19euro
almeno ci provo, se dopo continuerá col difetto vorrá dire che é qualche altra
fesseria che ci é sfuggita.
