pietroclima Inserito: 11 marzo 2008 Segnala Inserito: 11 marzo 2008 Buongiorno,Nel tvc in questione manca l'audio sia in antenna che in scart,il finale tda7269 è alimentato in ogni sua parte. Dalle numerose prove effettuate, solo staccando il pin 5 (mute) dell'IC, l'audio ritorna ma a condizione : mando il segnale av da una fonte ext per pochi sec. il tempo giusto di collegare la scart e l'audio ritorna con vol. elevato senza che posso effettuare la regolazione.Cosa posso controllare?Grazie.
digitalchoice Inserita: 15 marzo 2008 Segnala Inserita: 15 marzo 2008 collega il pin 5,quanti volt ci sono?se hai 0 volt cambia il transistor della comutazione lo trovi a monte della linea del pin 5 e sempre su quella linea l'elettrolitico da 1uf mi pareciao
