tv saba - si brucia sempre resistenza rp 14
Un saluto a tutti
mi e' rientrato un Saba telaio S 110 co fusibile annerito e il fanoso BU 806 in c.c.
ebbene sostituisco in Bu ma ni salta in continuazione una esistenza denominata nello schema RP 14 di 0,39,ho sostituito tutti i tansistor tp 02, 04.05,06 diodi ba 159 compresi ,senza comunque risolvere nulla ,avreste cortesemente delle dritte da darmi?grazie!
stamane anziche' togliere il trasf.eat ho tolto completamente dal circuito il bu806 e ho sentito l'eat funzionare non salta + la rp 14 da 0,39, ma adesso c'e' un'altra cosa che non mi convince che la luminosita' e' bassa e la tensione che alla base del BU dovrebbe essere -1 volt e piu' bassa di questo valore ,ho sostituito i diodi che vanno al pin 11 del trasf ma non ho risolto nulla,ma vi chiedo come mai mettendo il bu 806 all'atto dell'accensione mi salta sia il fusibile e mi manda in corto netto il bu806?
Chi conosce bene questo telaio potrebbe gentilmente aiutarmi poiche' fino adesso ho bruciato + di 5 bu, e mi resta solo un'altro se dovesse danneggiarsi anche questo cosa faccio? che non ne ho +. Vi ringrazio per l'attenzione
Fulvio Persano
Per favore specifica il modello esatto ed il telaio, perchè non credo che sia S 110.
il modello esatto e': T 67 S 63 monta sul circuito est-ow il tda 4610 e sul circuito croma tda 3506
Fulvio Persano
Assicurati che i BU 806, siano di qualità.
Controlla il valore di RP 02.
Poi, sostituisci il TP 02 e 06 ed i due elettrolitici CP 11 e CP 14 (mettilo da 250 V).
