galaxi 55 chassis F20-9M - senza audio
premetto che è la prima volta in assoluto che apro un nordmente
non ho lo schema e il guasto è la mancanza di audio
a prima vista non mi è sembrato di vedere un finale specifico per
l'audio sara integrato ?
avete qualche suggerimento in proposito?
grazie e saluti
Fulvio Persano
Un Tvc Nordmende, è fatto più o meno allo stesso modo degli altri Tvc.
Quindi accertati prima di tutto che il finale audio sia alimentato e facci sapere qualcosa.
ciao e grazie fulvio sempre presente .
dove trovo il finale audio visto che da dove spunta il cavo per altoparlante
non c'è niente eccetto una presa phono
che è sul posteriore del tvc da li arriva alla presa cuffia ed infine all'altop.
percio pensavo il finale audio fosse integrato insieme
ad altre funzioni
grazie
Fulvio Persano
Il telaio F 20-9 ha l'I.C. finale audio IA 05 ( TDA 2006 ) sul lato sx del telaio (visto da dietro) subito dopo il connettore dell'altoparlante, a circa metà telaio.
Assicurati che sia correttamente alimentato; al pin 5 devono esserci circa 20 V. Poi accertati che funzioni almeno lo stadio finale, toccando con le dita i suoi pin dovresti sentire del fruscio che ti indica il suo funzionamento.
Poi controlla ohmmicamente l'altoparlante, che dovrebbe misurare circa 16 Ohm.
mille grazie per i preziosi suggerimenti fulvio
faro sapere come è andata .
  • 2 months later...
salute ben trovati
allora avevo messo da parte questo telaio perchè non era urgente
ade3sso l'ho ripreso ho seguito i consigli di fulvio ho trovato il tda 2030A
che comunque è alimentato con una tensione di circa 30v
sono andato oltre ho sostituito il finale stesso ma tenendo acceso il tvc
a lungo mi sono accorto che l'audio arriva dopo un 7,8 minuti e chiaramente
se si spegne e riaccende immediatamente dopo è tutto ok mentre se resta
spento a lungo non ritrovo l'audion che ricompare dopo allora ho sostituito
alcuni elettrolitici facenti capo al finale ma risultato niente pensavo che il guasto
forse è a monte nel circuiti if come faccio a sincerarmi di ciò
se qualcuno ha avuto lo stesso problema mi indichi cosa controllare
Fulvio Persano
Avresti dovuto specificare meglio gli elettrolitici sostituiti.
Perchè di elettrolitici penso si debba trattare. Il CA 07 sul pin 2 del finale audio, lo hai sostituito ?
Sostituisci il CS 15 sul pin 4 dell'I.C. LA 7550 e controlla che non ci sia qualche saldatura fredda sul circuito "muting" (dove trovi i transistors TM 03, TM 12 e 18).
salute atutti
fulvio innanzitutto grazie per la sempre professionale presenza
comunque il tramma è che adesso ho sostituitto tutti gli elettrolitici presenti
compresi quelli da te elencati e sono andato oltre infatti
ho pensato di inviare sul pin 1 un segnale con un generatore di bassa frequenza
nel momento in cui non c'è audio e ho scoperto che il segnale arriva
perfettamente amplificato all'altoparlante quindi andando a ritroso
sono arrivato a mandarlo dal pin 10 del gruppo IF (per specificare non il gruppo
dove è collegata l'antenna ma quello alla sua destra ) e anche da lì il segnale
viene riprodotto perfettamente al che ho dissaldato il gruppo e l'ho aperto ma
condensatori facenti capo al pin 10 non ce ne sono perche è collegato direttamente ad un integrato e gli altri condensatori e3lettrolitici presenti (3in tutto) sono buoni controllati con un capacimetro penso che il segnale sia bloccato ancora prima forse nel tuner che ne dici fulvio??
ma non ho idea di quale pin porti il segnale dal tuner al gruppo IF e non ho
lo schema come posso procedere ??
ciaoo
Fulvio Persano
Ho inserito lo schema nella sezione del Forum, Up/Download files.
Prova a sollecitare termicamente l'integrato LA 7550.
PS
I condensatori, specie gli elettrolitici, dopo averli testati col capacimetro, si sostituiscono.
Per la serie : Fidarsi è bene; non fidarsi è meglio....
nisba ho provato a scaldare il 7550 ad apparecchio freddo con la punta del ferro ma niente audio adesso mi scarico lo schema e verifico un po
l'ideale sarebbe avere un gruppo IF di un altro apparecchio e fare la sostituzione
ma vedremo
ciao
Fulvio Persano
Per questa richiesta, mi sa che bisognerebbe visitare un mercatino delle pulci..... biggrin.gif
Cambia gli elettrolitici nel modulo IF e risolverai
grazie performer proverò
comunque cli elettrolitici li ho controllati tutti con capacimetro e
sono addirittura di capacità superiore a quellq indicata
ma proveò lo stesso
grazie
