Thomson 32wm402 etc210 - scarica eat
Saluti a tutti.
Al tv ho sostituito il trasf. EAT 40351a-12 (scaricava sul nucleo) con un Eldor 1372.0103B, ma all'accensione il led (arancione) esegue 2 lampeggi e pausa x4 volte, dopo una breve pausa, ancora 2 lampeggi x4 volte, che si ripetono ancora per la terza volta. Segue un'intervallo e quindi 4 lampeggi e pausa, seguiti da 7 lampeggi. Cosi 4*...7*... 4*...7* ripetuti fino allo spegnimento con l'interruttore, che dovrebbe indicare codice errore 47. A questo punto non sò come proseguire. chiedo un aiuto.
Anticipatamente ringrazio.
Praticamente dopo 3 tentativi di avvio segnala codice errore 47.
Se il telaio è un ICC20, questa è la tabella relativa agli errori.
user posted image
Grazie florindo
Il telaio è un etc210 en. Cambia quaicosa?
Caro florindo.
Ho chiesto se la tabella degli errori dell'icc20 è valida anche per etc210 .Se è si vorrei sapere che cos'è il bit NDF, e se il controllo va fatto sul finale verticale, o sul TDA9330.
Sollecitando un aiuto ringrazio.
Fulvio Persano
Se vai nella sezione UP/DOWNLOAD files (Thomson, ecc...) troverai un PDF denominato ETC 210 adj.
Li c'è (anche) la tabella codici di errore.
Controlla e risalda bene i pin dell'I.C. TDA 9330.
Ciao fulviopersano.
Ho controllato la tabella errori dell'etc210, grazie.
Avevo chiesto però se con il problema indicatomi del bit NDF devo controllare o sostituire il finale verticale, o l'i.c.TDA9330h.
Fammi sapere grazie.
Ciao fulviopersano.
A suo tempo ti feci una domanda, ma tuttora non ho avuto risposta.
Spero di risentirti presto.
Saluti.
mio suocero ha un thomson 100HZ high Focus ETC 210 quando lo accende si spegne subito e comincia a lampeggiare il led rosso ad intermittenze di 4...8...4...8...4...8 cos'è???????? Aiuto worthy.gifworthy.gif
Ho sostituito questa mattina il finale verticale TDA8177F ed il TV funziona perfettamente.
Un saluto e un grazie per tutti.
