stefano830_1 Inserito: 9 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 9 aprile 2008 buongiorno a tutti, praticamente questo tvc non va da telecomando, il modello è ts3651pg, ho sostituito la batteria tampone perchè aveva corroso un pò tutto, ho rifatto le saldature sul telaio e controllato le tensioni... ora sono fermo perchè non ho lo schema, ho verificato con l'oscilloscopio anche che il ricevitore ir funzioni e sembrerebbe di si... per curiosità, l'ho provato con un telecomando visa ir5000c, può andare bene? vi ringrazio tutti, un saluto e buon lavoro da Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2008 Ciao Stefano.Telaio TX 80.Lo trovi di sicuro nella sezione del Forum.Il telecomando, non sono sicuro, ma dovrebbe andare bene. Su alcune versioni di TX 80, non è del tutto compatibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 (modificato) mi sa che non funge il telecomando perchè non è il suo, oggi pomeriggio provo con uno universale da battaglia e vediamo se va, se si procuro il ricambio specifico... metto delle foto perchè lo schema non mi sembra combaci con il telaio... eccole qua... nella parte dove si vede la scheda di controllo non c'è la batteria perchè ancora dovevo montarla, ciao fulvio e grazie come sempre per l'aiuto http://img404.imageshack.us/img404/7061/ts3651pg1eu0.jpghttp://img88.imageshack.us/img88/6660/ts3651pg2kj2.jpghttp://img398.imageshack.us/img398/4734/ts3651pg3xf3.jpghttp://img88.imageshack.us/img88/439/ts3651pg4bx3.jpghttp://img398.imageshack.us/img398/4210/ts3651pg5cf8.jpg Modificato: 10 aprile 2008 da stefano830_1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 Ciao Stefano.Sicuro che il Tlc non va. Questo non è un TX 80.Sei sicuro del modello ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 allora per il telecomando ho verificato che non è compatibile, funziona con il telaio ick2 ma su questo no... infatti con l'universale funge, vedrò di procurare l'originale... comunque fulvio il modello sono sicuro, l'ho letto sia dalla targhetta dietro il coperchio che sull'adesivo interno attaccato al bordo del telaio... ora è un mistero, anche perchè adesso ha un nuovo problema, a volte va in stanby accendendolo, cioè il video si illumina con effetto neve ma resta la sezione logica in stanby indicando il puntino rosso a display... penso sia qualche alimentazione sballata o transistor ma senza schema è problematica la cosa... grazie fulvio, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
