Profibus & PPU0-->PPU5
Qualcuno ha utilizzato la comunicazione con azionamenti in profibus usando sia le SFC14/SFC15 e/o le PPU0 etc.. ?
Ciao,
io ho utilizzato diverse volte SFC14/15. Qual'è il tuo problema specifico? Che cosa intendi per PPUO?
Gianmario Pedrani
io utilizzo di solito i driver siemens 611 e con collegamento profibus ed anche i minimaster con collegamento profibus utilizzando le funzioni sfc 14 ed 15
dosa devi fare di specifico e cosa devi trasmettere ?
rutiglione+Aug 30 2002, 07:11 AM-->
CITAZIONE(rutiglione @ Aug 30 2002, 07:11 AM)
Ho una CPu in S7-315 che è collegata in profibus con degli azionamenti, mi servirebbe tramite Profibus Comandare la partenza, stop etc.. inoltre devo scrivere e leggere vari parametri degli azionamenti. e non ho ancora idea di come fare, qualsiasi suggerimento e ben accetto
PS. per PPU0 e/o PPO0 intendevo il tipo di configurazione che si assegna al CBP2 (scheda Profibus degli azionamenti)
Gianmario Pedrani
Ciao Infoplc .
La comunicazione con driver é un po complicata prima devi inserire i driver siemens nel tuo progetto nella rete profibus poi devi scegliere il tipo di ppo che vuoi utilizzare il ppo e la rimappatura di un aria del plc del tuo azionamento piu e grande e ne puoi secliere diversi a secondo della quantita di dati che devi trasmettere o ricevere dal driver una volta fatto questo devi cercare sul manuale del driver quali sono i bit e le word di comando e di lettura.
poi devi configurare il tuo driver dicendogli che fa parte di una rete profibus dandogli il nodo che hai dato nella configurazione del plc
ed a questo punto devi vedere quali comandi idagli alcuni di quelli presempio start e stop , asse abilitato reser allarmi altri invece devi creare un piccolo protocollo di trasmissione ed usare la sfc 14 ed 15 per trasmettere e ricevere informazioni.
Devi fare attenzione a quale driver utilizzi perche per ogni driver devi creare un protocollo per trasmettere i dati questo lo trovi nel manuale del triver, spero di averti dato un idea buon lavoro :ph34r:
Attenzione che con le sfc14 e 15 puoi scrivere e leggere SOLO all'interno di una mappa da te definita.
Non pui andare a leggere o scrivere i parametri dell'azionamento a tua scelta.
Per fare questo dovresti usare la comunicazione Profibus aciclica e utilizzare altri blocchi di programma ( FB ).
