mrtony2010 Inserito: 30 aprile 2008 Segnala Inserito: 30 aprile 2008 il suddetto tv si presentava con la spia rossa accesa ma quando si provava ad accendere faceva un ticchetio aprendo trovo il buh516 in corto lo sostituisco e la tv accende ma dopo pochi secondi si spegne smonto il bu ed e nuovamente in corto e l aletta anche in pochi secondi e bollente ho controllato i transistor pilota tl 32-31 e sembrano buoni sto cambiando i condensatori cl37-38 cosa mi consigliate di controllare app quando ho acceso la tv l immagine era spostata verso destra pensate sia un problema di regolazione o altro
sergio1289 Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 prova a ripassare tutte le saldature condensatori poliestere vicinanze eat +trasformatorini di pilotaggio.se brucia ancora il buh,(probabile difetto eat in corto).
AndreA. Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Controlla il circuito di pilotaggio e con una certa accuratezza il controllo di fase, in quanto è proprio questa anomalia a far diventare rovente e quindi fondere il semiconduttore.Tramite lo schema controlla che la fase non sia controllata da un secondario dell'eat, in quel caso potrebbe essere il trafo.
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Ciao.Se non risolvi con i suggerimenti del maestro (Andrea), sostituisci CL 21 e CL 22.Facci sapere.
mrtony2010 Inserita: 2 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2008 ok tutto risolto cambiado il buh516 con s2000 cl37 e cl 38 grazie a tutti per l aiuto
