TV Thomson 28WF25ES-ICC17 - Rimane in stand-by
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema con il televisore in oggetto:
si e' spento improvvisamente rimanendo con il led rosso di stand-by. Tentando di riaccenderlo da telecomando fa 3 tentativi (il led diventa giallo e poi di nuovo rosso per tre volte), dopo di che il led rosso lampeggia per due volte, piccola pausa, 7 volte -ripete questa ultima sequenza per quattro volte, dopodiche' il led torna rosso fisso. Lo schermo rimane sempre spento. Ho ovviamente tentato una disconnessione dell'alimentazione ma non cambia nulla.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Grazie in anticipo
Leggendo attentamente le varie discussioni sul questo forum ho travato che i lampeggi che indicavo segnalano un codice di errore 27 ( il modello del telaio del mio TV e' ICC17).
Si parlaper la soluzionedi cambio del trasformatore EAT....pensavo prima di tentare a rifare le saldature che lo riguardano, qualcuno mi sa dire se e' facilmente individuabile e come?
Grazie molte
Fulvio Persano
Sostituisci comunque il trafo Eat, solo con l'originale.
controlla cl24 (in genere si deforma un pochino),controlla anche tl41
ciao
