mrtony2010 Inserito: 4 maggio 2008 Segnala Inserito: 4 maggio 2008 la tv premendo il tasto si presenta con il led di stan-by accesoma non parte ho effettuato la prova della lampada e la lampada accende, il finale e ok ma la tv non va sapreste consigliarmi qualcosa
digitalchoice Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 le tensioni sono come da schema?cambia TL90
mrtony2010 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2008 scusate il ritardo ma ho avuto un problema con la linea allora la tensione sul fina le di riga esce invece la seconda dallo switch no ho controllato tl 90 ed e buono
Fulvio Persano Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Inserita: 20 maggio 2008 Ciao.Dal trafo Wsitch devono uscire tre tensioni, rispettivamente U SYS dal catodo di DP 51 (pin 17);U A = 24 V dal catodo di DP 53 U STBY = 13 V dal catodo di DP 56 tra i pin del trafo ed i diodi ci sono tre resistenze fusibile, controllale e sostituisci anche gli elettrolitici su primario e secondario Switch.Controlla che STV 2110 riceva la corretta alimentazione ai pin 5 (9 V) e ai pin 1 e 41 (9 V).Facci sapere.
