quimarco Inserito: 8 maggio 2008 Segnala Inserito: 8 maggio 2008 salve a tuttisono alle prese con questo tv che una volta premuto il tasto di accensione emette un sibilo a intermittenza, il led e' fisso rosso, se provo a farla partire (premendo il tasto del canale) il sibilo aumenta di frequenza diventando piu' veloce.mentre rifacevo un po' le saldature sulla parte alimentazione ho notato una resistenza cotta, r612 a fianco l602 presenta segni di surriscaldamento.mi servirebbe un aiuto per sapere il valore di questa resistenza.il surriscaldamento puo' essere causato da qualcosa che comunque devo procedere alla sostituzione? puo' essere questa lacausa della mancata partenza del tv?come al solito un grazie anticipato a tutti.
carlovittorio Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 Non trovo lo schema sotto quel modello. Che telaio è?
quimarco Inserita: 8 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2008 ti riporto i dati che ci sono nell'unica etichetta25512618(145v)20146509 p. bgy414-398saluti
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 Ciao.Probabile uno di quei telai (.....) che sono distribuiti da Unieuro.
quimarco Inserita: 8 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2008 quindi?....innutile perderci tempo?saluti
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 Ciao.Direi di no. Ma senza schema la vedo dura. Speriamo che qualcuno del Forum "si impietosisca".
digitalchoice Inserita: 8 maggio 2008 Segnala Inserita: 8 maggio 2008 di che anno e' il tv?perche non posti una foto del telaio per vedere che aspetto ha
quimarco Inserita: 9 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2008 ok...la tv a vista ha un 5-6 annipoiche' non so' come si fa' a postare una foto me lo spiegategrazie
digitalchoice Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 caricala su www.imageshack.uspoi copia il link diretto,quando stai rispondendo ad un messaggio qui in plcforum,clicca sul bottone"IMG"che ti appare vicino alla barra dei caratteri,e copiaci il link che ti ha dato l'upload su imageshack esempio http://img30....poi aggiungi la risposta,la foto dovrebbe apparire
marcoasso Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Nell'attesa dello schema o di un aiuto più "mirato" prova a staccare il finale orizzper una verifica ohmica e al posto della connessione del collettore collega una lampada da 100W se la lampada accende e la sua tensione di alimentazione e prossima a circa 100/150 volt, allora devi concentrare le tue ricerche sullo stadio di riga.saluti,Marco.
digitalchoice Inserita: 11 maggio 2008 Segnala Inserita: 11 maggio 2008 se non sappiamo il telaio non sappiamo neanche se la prova della lampada e' attendibile.poi 100w e' un po troppo mi pare,40W va benefai la foto del telaio e elenca gli ic presenti,cosi ti possiamo dare una mano
leonardo57 Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 il telaio è 11AK37 della JVC e trovi lo schema su alldatasheet.comper quanto riguarda R612 e I602, leggi meglio perchè dovrebbero essere R812 e I802. In caso R812 è da 10Kohm.
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 Ciao.Forse il nostro amico leonardo57, aveva voglia di scherzare.Non mi risulta che (almeno fino ad ora) Nordmende sia stato equipaggiato con telai 11 AK 37, che sono Vestel e non JVC, nè tantomeno che lo schema lo si trovi su alldatasheet, che come dice il nome, fornisce dati tecnici e caratteristiche di ogni tipo di semiconduttori, non certo schemi Tv. PS.La prova della lampada, sempre ammesso che su questo misterioso telaio sia attendibile, se è un 29 ", falla con una lampada da almeno 60 W, non per smentire l'amico digitalchoice, ma 40 W per un grande schermo, possono essere un po' pochini.
digitalchoice Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 (modificato) in genere io ce ne metto una di 40..per non fare troppa forza sul circuito,la maggior parte dei tv che provo montano Bu508AF(34W) o S2000AF (50W) ci sono tante varianti dai 30 ai 60W poi dipende dal tvcomunque fulvio non preoccuparti di smentirmi lo so che sei piu' preparato di me una foto di codesto telaio sarebbe gradita ... Modificato: 15 giugno 2008 da digitalchoice
marcoasso Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Io uso quella da 100W semplicemente perche l'altra da 40w è caduta e si è rotta Comunque " caricare" il circuito con un sovracarico mette in evidenza eventuali problemi dell'alimentatore... mentre quando la uso per "salvare" il BU di alimentazione, è necessario a volte aumentare la potenza delle lampade...infatti in quel caso è necessario collegarle entrambe in parallelo..per non avere il TV che "singhiozza"!Buona Domenica a Tutti! Marco.
