Thomson 28DF170S TX807CS non si accende
E' un Thomson modello 28DF170 S (Type 628B/TX807CS EN) chassis=TX807CS .
Improvvisamente non si accende più, se lo accendi dalla tv lampeggia
l'unico Led rosso (1" acceso, 3" spento), e non risponde al telecomando.
Non fa alcun rumore (nemmeno l'Eat).
Oggi dopo alcuni giorni ci ho riprovato, lampeggiava ancora, si è acceso
(dal telecomando) per 6 secondi poi si è rispento come prima.
qui alcune foto http://www.flickr.com/photos/26457616[at]N04/ .
Ho trovato alcuni schemi elettrici, ma non so decodificare il codice di errore !
Dalle **poche** cose che conosco dovrebbe essere andato "in protezione"; sono perito elettronico ma di riparazioni ne faccio sempre meno, non so da dove
partire, insomma: mi date qualche consiglio ?!
MD
digitalchoice
se si e' acceso ma hai fatto in tempo a vedere l'immagine?
se' si e' accesol'orizzontale e' a posto
stacca il collettore di TL061 accendi e guarda che problema c'e' sul video
cerca di tenerlo acceso il meno possibile
Modificato: da digitalchoice
Si, si vedeva la schermata blu (quella di quando manca il segnale).
Proverò il tuo consiglio, poi ti dico cosa si vedrà.
  • 8 months later...
francesco electronica
ho lo stesso problema anch'io.... a me hanno detto che è una protezione dei bambini solo che non ho provato perchè non il telecomando originale....
mi hanno detto che basta avere il tp originale e il tv si accende....
Modificato: da francesco electronica
