Adattatore Seriale/MPI per PLC Siemens
Sono riuscito nella (non) difficile impresa di "uccidere" due adattatori seriale/MPI per collegare il PC direttamente alla porta della CPU 300/400.
Entrambe le volte i tecnici (!!!) Siemens mi hanno detto che era molto meglio acquistare nuovi adattatori che riparare quelli "morti".
Il costo è di circa 300 € (+ o -).
Mi hanno detto che ne esistono anche di compatibili - ne avete notizia ?
dove posso trovare info? .. e prezzi ?
Grazie per le info!
Gabriele Corrieri
li puoi trovare da process-informatik distribuito in Italia da Telestar Automazione di Rovellasca (CO), e da Helmholz distribuito in Italia da Lotis di Appiano (BZ)
Se non trovi i siti ti metto i link.
Ciao, io ho avuto alcuni problemi con i PC-Adapter della
Siemens puoi mandarmi i link ?
Sono interessato a confronti
Modificato: da NULL
I miei hanno smesso di funzionare di punto in bianco.
Motivo ignoto (non li ho messi nell'acido - non li ho collegati al 380....).
Siemens ha detto :"Meglio buttarli via e comprarne di nuovi - Ripararli non se ne parla - COSTANO COSì POCO .... oltre 300 € con IVA....)
Io tenterei la riparazione!!!!
Potrebbe essere saltato solo l'integrato che gestisce l'MPI, potrebbe essere, ma non ne sono sicuro, l'integrato siglato SN75176 o Max485
Prova ad aprirla e fammi sapere se trovi un integrato ad 8 piedini con una di queste sigle.
Ho bruciato un PC Adapter una volta e ho potuto capire perché.
L'alimentatore del quadro, 24 V nominali, era difettoso e dava 33 V. Il PC Adapter riceve +24 V dalla CPU che gli passa ciò che riceve dall'alimentatore. In quella circostanza era bruciato anche un OP 17, ma la CPU si era salvata, si era, però, interrotto il circuito della CPU che forniva i +24 V al PC adapter dopo che questo era bruciato.
Saluti
R.G.
