peppe66 Inserito: 3 giugno 2008 Segnala Inserito: 3 giugno 2008 Ciao ragazzi, porteste dirmi la procedura per resettare questo tv dal service mode?Grazie
Milo87 Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Inserita: 3 giugno 2008 (modificato) Allora per il mio icc20 ho fatto cosi. Spegnere il tv con telecomando Spegnere il tv con l'interruttore rete ed attendere che il led rosso si spenga completamente. Premere e tenere premuto i tasti Vol- e PR- sulla tastiera del TV Accendere il tv con il tasto rete Attendere almeno 8'' finché sul CRT non compaia il menu del service mode, quindi rilasciare i tastiSpero di esserti stato utile.Fammi sapere ciao Modificato: 3 giugno 2008 da Milo87
peppe66 Inserita: 4 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Grazie Milo, la procedura è quella, il problema non si risolve però.Ho letto che questo telaio procura diverse rogne.Il mio difetto era che all'accensione la tv andava in stby led rosso fisso e non c'era verso di farla partire. Prima era saltuario ma ora lo fa sempre.Ho letto diversi post sull'argomento, ma in uno in particolare un post si diceva di sostituire CP98 da 0.47 uf. L'ho controllato ma è buono. Poi mi è venuto il dubbio che potesse dipendere dall'alimentazione e ho smontato il filtro da 150 uf, l'ho misurato col capacimetro del mio tester cinese e segna 68, non so quanto sia affidabile come lettura, ma provo a sostituire anche questo.Se avete altre idee sono tutt'orecchi
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Ciao. Mai numero fu più appropriato..... Se non risolvi con la sostituzione dell'elettrolitico, controlla/rifai bene le saldature sui pin del finale verticale e verifica la bontà del condensatore CL 033, meglio de lo sostituisci.
peppe66 Inserita: 4 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Lo sapevo io....che portava sfiga!!Sostituito il cond. ma non cambia nulla. Seguo i consigli di Fulvio e vediamo che succede. Potreste dirmi un sistema quasi affidabile per testare i transistor smd senza dissaldarli?Se tolgo il TP86, che presumo presieda la protezione, posso combinare qualche danno??Altra domandina: non potendo andare oltre lo stby che tensioni posso verificare e dove?? sono normali tensioni più basse di quelle riportate sullo schema a valle del trasfo alimentazione se non c'è assorbimento??
peppe66 Inserita: 4 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Scusa Fulviopersano ma dove diavolo stà CL033?? mica lo trovo...
peppe66 Inserita: 4 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Ok ragazzi trovatoi anche, TL34 (BUH516) in corto e TL32 (BC337) fuori uso.Mentre mi procuro l'originale posso momentaneamente sostituirlo con un S2000N?Credo però che il BUH sia specifico per i 16:9. Cosa può aver comportato la bruciatura dell'orizzontale?, non vorrei sostituirne tre o quattro prima di scoprire che c'è qualche altra cosa fuori uso.
stefano830_1 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 controlla il condensatore di collettore che non sia in corto... è tra l'emettitore e il collettore del finale di riga... ciao
peppe66 Inserita: 5 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2008 (modificato) Grazie Stefano, controllerò anche l'altro transistor sul finale;e per la sostituzione provvisoria del finale che mi dite? un S2000N per provare l'accensione va bene? Modificato: 5 giugno 2008 da peppe66
peppe66 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ciao, c'è un BUH516 ci metterò un pò a procurarmelo, e voelvo sapere se montando un S2000 0 un BU808 per provare (ho solo questi a disposizione ora) combino qualche pasticcio.
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ciao.Non credo che possa accadere niente al Tvc, montando un S 2000 o un'altro finale di riga, se non la dipartita del finale stesso.Il BUH 516 è un transistor Thomson ed ha caratteristiche perticolari, quali un'alta velocità di commutazione.Secondo me, ti conviene montare quello, per evitare una inutile morìa di S 2000.In alternativa puoi montare un BUH 517.
peppe66 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ok Fulvio aspetto l'arrivo dei componenti allora.Pr curiosità che radio è quella che vedo nell'avtar? sono un appassionato di valvolare anch'io...
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ciao.Non so bene di che radio si tratti, visto che ho trovato la foto su un sito in Rete.Mi fa piacere che sei un'appassionato di radio antiche.Se vai nella sezione Altri Argomenti, trovi un paio di foto di qualche radio che colleziono (mini collezione).
peppe66 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Vedo subito a dare un'occhiata....per la verità riparo qualche televisore degli amici (non sempre ci riesco!!) per fare pratica con l'elettronica a stato solido visto che in questo ramo sono una vera schiappa, ma la mia vera passione sono le valvole e la meccanica d'epocalì sì che sono pratico
peppe66 Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Scusa Fulvio mi posteresti il link delle radio che mi sono perso??
Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Ciao.Devi andare nel Forum Arancio (in fondo alla pagina principale o home page) e cercare in altri argomenti, poi in "collezionismo-antiquariato-artigianato.......
peppe66 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Aggiornamento: sostituito il finale di riga ora il tv cerca di avviarsi ma dà errore codice 27.Da dove comincio??
peppe66 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Vorrei assicurarmi del funzionamento del trasformatore di riga.Non sembra abbia scaricato. Segni di bruciature non ce ne sono.
peppe66 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Controllati TL02 TL55 TL59, diodi veloci all'uscita del trasformatore tutto ok.Il finale non salta, il tv fa tre tentativi di accendere (presumo dalle tre volte che il led passa da giallo a verde) e poi errore 27.Passo direttamente alla sostituzione el trasformatore? dove potrei trovarlo su internet? qui da me non ce l'hanno originale solo HR
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ciao.Codice 27 = al 99% è l'Eat.Mi raccomando, monta se puoi l'originale Thomson.Dipende se hai o no, la partita IVA.
peppe66 Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Niente da fare...l'originale (40330-56) non si trova, solo HR specifico per questo modello. Ma che problema potrebbe dare?? se metto la lampada in serie limito i danni casomai dovesse andare storta??
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 (modificato) Ciao.Da Espo-Aswo lo trovi per il modello 32WR23EG, che credo non si differenzi molto dal tuo. Ebbene, la disponibilità è la seguente: codice originale Thomson 35175720;oppure, codice originale Thomson 5428016infine, HR 8317Ovviamente con tre prezzi diversi.Ma, ripeto, ti consiglio l'originale Thomson per quel telaio particolarmente rognoso.Dimenticavo.Se sul trafo Eat sono presenti due codici, ad es. 40330-56 + 10642070, allora è tassativo l'utilizzo del KIT Thomson che ha per codice 35175720. Modificato: 10 giugno 2008 da fulviopersano
peppe66 Inserita: 10 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Grazie Fulvio per le delucidazioni....ma potresti spiegarmi da cosa dipende l'inutilizzabilità degli HR o altri compatibili sui Thomson?? pensavo potesse bastare sostituire il trasfo di riga con uno compatibile e tutto si sarebbe risolto...
Fulvio Persano Inserita: 11 giugno 2008 Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Ciao.Su alcuni telai Thomson, tra questi l'ICC 17, è statisticamente provato che i trasformatori non originali, danno problemi poco dopo il loro impiego, addirittura qualcuno non va da subito, portando spesso il riparatore "fuori strada" , con la convinzione che il guasto sia da un'altra parte.Se non sei convinto, puoi sempre provare con un HR.
