saba mod.C67S77 - in protezione
Inserito: (modificato)
quì a roma la crisi è notevole e bisogna attaccarsi un pò a tutto come a questo vecchio tv.come scritto sopra và in protezione staccando l'eat dal triplicatore alta tensione fluttua.Qualche consiglio?
un saluto by tuccio
carlovittorio
Se staccando il triplicatore il TV funziona nel senso che non è piu' in protezione ma manca di video è probabile che il triplicatore sia in cc.
se stacco il tripl. cè sempre la protezione
Forse è lo stadio finale di riga a causare l'intervento della protezione...
Controlla il finale di riga!
Ciao,
Marco.
dopo varie verifiche ho provveduto alla sostituzione del finale verticale ESM740 all'accensione il tv ha ripreso a funzionare regolarmente
Fulvio Persano
Azz....arola ! L' ESM 740. rolleyes.gif Famosissimo finale verticale Thomson degli anni '80-'90. wallbash.gif
Non mi è venuto in mente, eppure era piuttosto ricorrente all'epoca.
Buon per te che hai risolto. clap.gif ù
Ora dovresti inserire il tutto in Guasti Risolti.
Grazie.
e già e nè ho circa una decina di scorta a chi serve comunque ho prelevato del materiale da un fornitore che ha chiuso un pò di tempo fà quindi ho TR. IC. EAT appunto anni 80-90 quindi se vi serve materiale oramai obsoleto io qualcosa cè l'ho potete contattarmi via email:varvoletta[at]yahoo.it,x quanto riguarda il post guasti risolti non l'ho mai fatto se qualcuno me lo spiega.
un saluto
grazie per la dritta... però la mail non si potrebbe mettere nei messaggi.... solo in pm si può dare, mi sa che qualche moderatore te la cancella... tornando al discorso guasti risolti basta che vai nella sezione giusta,
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showforum=52
apri un nuovo post ed elenchi ciò che hai sostituito e i difetti riscontrati ciao smile.gif
Modificato: da stefano830_1
