SABA MOD:M6328 TC470 - NON PARTE LA TV +
rferrario.394
Ciao amici del forum ho u problema con un televisore della saba mod: m6328 tc470, il probema e il seguente quando lo si accende dal interruttore generale
la tv tende a partire ma poi si spegene il led. Ho trovato due condensatori elettrolitici scoppiati li o cambiati nulla da fare poi ho disaldato il finale est ovest nulla la tv non parte,poi ho cambiato tutti condensatori elettrolitici nulla.
Non so piu cosa fare chiedo puo essere il trsformatore di riga che non mi fa partire la tv?
qualcuno sa dirmi cosa devo fare?
avete anche lo schema elettrico da mandarmi in formato pdf?
Fulvio Persano
Telaio ICC 6.
Ti ho inserito lo schema nella apposita sezione del Forum.
Su quel telaio, spesso a provocare quell'inconveniente, è il CP 54 da 470 MF/35 V, sull'uscita del trafo Switch, pin 11. Comunque non escluderei neanche il CP 52; a quel punto, sostituiscili tutti e tre.
Se non risolvi, fai la prova della lampada.
rferrario.394
Ciao fulvio ti chiedo dove l'hai messo lo schema che non lo trovo
ho gurdato nella sezzione nordmende saba ma non lo trovo ti chiedo me
lo puoi mandare via email in pf?
per quanto riguarda la prova della lampada ogg ho controlla to la tensione sul finale di riga in collettore e cisono i 145 volt.
comunque ti mando la mia email in mp.
ciao grazie.
TV SABA M6328, M7228, T6355, T7055 SC-85 ST6395-R32-TOP, ST6395-R30, ST6395-B33-NTSC
TV SABA T6355 ICC8
TV SABA T7055 ICC8
TV SABA M7228VT ICC8
Ho trovato queste corrispondenze!
Ciao,
Marco.
Fulvio Persano
Hai posta !
rferrario.394
Ciao fulvio stamani ho controllato i condensatori che mi hai detto tu
cp52 - cp54, questi condensatori io li ho gia cambiati ma tv non parte ancora ho fatto la prova di cambire tutti i condensatori elettrolitici
nulla da fare la tenta ha partire ma poi si spengne.
ho il dubbo che sia il trasformatore di riga,
tu che dici?
Fulvio Persano
E' possibile; gli elettrolitici (primario e secondario) li hai sostituiti tutti ?
La tensione sul collettore deve essere di 113 V, 145 sono troppi.
Durante la prova con la lampada, regola con il trimmer PP 34, la USYS a 113 V, tra il catodo di DP 51 e massa.
