thomson 32wm402 - codice 2-6
ho un thomson mod. 32wm402 100hz che da qualche tempo prima di accendersi lampeggiava il led ma dopo qualche minuto la tv si accendeva. all'improvviso si è spenta; aprendo l'apparecchio mi sono accorto che il trasformatore di riga era bruciato e lo sostituito; purtroppo continua a farmi lo stesso difetto (cioè lampeggia 2 volte poi 6 volte) ma a differenza di prima non si accende più. sapreste aiutarmi su come intervenire. Vi ringrazio anticipatamente
Fulvio Persano
Che telaio monta, ICC 20 , o cosa ?
Trovato, è un ETC 210.
Il trafo che hai montato, è originale o no ?
Il codice 26 segnala un ritardo nel riscaldamento del cinescopio, dovuto, credo, ad una "eccellente" qualità dello stesso. sad.gif
Modificato: da fulviopersano
ciao grazie x l'interessamento
il trasf. è della eldor; cosa mi consigni ?
Fulvio Persano
Non a caso si consiglia sempre (perlomeno con questi telai Thomson) di montare esclusivamente l'originale, perchè, oltre ad avere qualità superiore, spesso hanno delle caratteristiche legate ad un modello perticolare.
Ora, dovresti scrivere il codice esatto del cinescopio montato : A 68..........Questo perchè esistono più versioni di trafo Eat, proprio a secondo del cinescopio.
Potrebbe esserci un fattore legato al trafo Eat, che non è compatibile con quel modello di Tvc.
vi prego aiutatemi, vorrei vedermi la partita dell'italia domenica
trovatemi una soluzione
ciao
