SABA ICC6 - Lampeggia il led continuamente e non acc
Ciao a tutti ho un problema con un saba m5107 con telaio Icc6 che non si accende ma continua a lampeggiare il led rosso. Ho controllato possibil corti sul secondario dello switch ma è tutto ok. Le 3 tensioni in uscita "pompano". Ho provato a sotituire gli elettrolitici sul primario e il secondario dello switch ma niente da fare. Ho staccato il finale di riga e collegato una lampadina da 40watt ma continua a fare lo stesso difetto. Anche staccando la protezione (piedino 4 del tda8139) non accade nulla.
Avete qualche idea? Non so più cosa fare. Ho pensato di provare a rifare completamente il primario dello switch, ma non vorrei fare tanto lavoro per niente.
Fulvio Persano
Controlla le resistenze SMD e prova a sostituire il TEA 2261.
Verifica che non ci sia un cc sulla linea dei + 24 V.
Facci sapere.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Fulvio, grazie del consiglio.
Ho sostituito il tea2261, tutto come prima. I valori delle resistenze sul primario dello switch risultano ok, anche i diodi.
Ho iniziato a cambiare pezzo per pezzo e alla fine era... il DP21 sul piedino 8 dello switch che alimenta il tea2261.
