Nardecchia Inserito: 7 luglio 2008 Segnala Inserito: 7 luglio 2008 Salve, qualcuno può aiutarmi? Sto riparando un TVC Thomson 29DM182T, il quale all'accensione non si sente lo schiocco dell'HEAT, si illumina il led dello stamby, ma dopo alcuni istanti inizia a lampeggiare, e dopo circa 25 lampeggi il led si spegne, mentre si continua a sentire il classico rumore dello switch. Ho trovato in corto il finale di riga 3DD3402 che ho sostituito con il BU2508DF, e avendo il dubbio, ho sostituito il TDA16846-2P Switc Mode Power Supply con il 16846 P in quanto mi è stato detto che sono uguali. Ma il TV continua a fare lo stesso difetto. Non trovo altre aprti in varia; ho il forte sospetto sul Trasformatore HEAT. Potrebbe essere lui? Cosa mi consigliate?Grazie, Nardecchia
Elvezio Franco Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Ciao,ben risentito..... .Non ho presente il telaio ma potrebbe trattarsi della mancanza della +5V.
Fulvio Persano Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Ciao.Telaio ETC 010Monta solo il finale di riga originale o al massimo, il 2SD 2539.Sostituiscilo e poi vediamo se, malauguratamente, possa anche essere il trafo di riga.
Nardecchia Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Ciao, Elvezio e Fulvio, vi ringrazio del suggerimento, il telaio è un ETC 010 EN, non appena reperisco il ricambio originale del 3DD3402 o il 2SD2539; vi farò sapere, in quanto ora li ho.Ciao a Presto.Buon lavoro a tutti del ForumNardecchia
Nardecchia Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Scusatemi, ho sbagliato a scrivere; il ricambio originale o il 2SD2539, non li ho.Ciao, Nardecchia
