jimichele Inserito: 9 luglio 2008 Segnala Inserito: 9 luglio 2008 salve, devo riparare un televisore Nordmende F17 PIP, c'è un casino di roba dentro...Il televisore non si accende, però quando inserisco la spina la luce rossa emessa dal led di stand-by comincia a tremare e si spegne per un brevissimo tempo ad intervalli di circa 5 secondi. Il grosso condensatore di filtro subito dopo i diodi raddrizzatori rimane carico anche quando tolgo la spina, per questo suppongo che l'alimentatore non si avvia proprio. Come si ripara?
Fulvio Persano Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Ciao.Cosa ti aspettavi, forse un paio di mattoni per far peso ?
jimichele Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 (modificato) Ho trovato che il microprocessore siglato HD404919 non abilita l'avvio dell'alimentazione dal suo pin 3. Questo pin dovrebbe mettere a massa la base del transistor TP48 che si trova sullo stadio di alimentazione. Cosa potrebbe bloccare questo integrato? che significa quando la luce del led è rossa tremolante? Avete consigli utili? Modificato: 9 luglio 2008 da jimichele
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ciao.Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici che trovi sull'alimentatore, lati primario e secondario.Poi, sul modulo comandi (quello per intenderci che comprende l'integrato HD 404919), controlla le piste nei dintorni la batteria tampone XR 85, perchè potrebbe aver perso acido, con il conseguente danneggiamento delle piste di rame.Facci sapere.
jimichele Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 la batteria è buona, ho sostituito tutti gli elettrolitici ma il difetto rimane.Che ne dite se scollego il pin 3 dell' HD404919 che comanda il transistor TP48 e facico partire l'alimentazione con un ponticello sulla base di questo transistor?
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Ciao.Puoi sempre provare, perchè potrebbe essere il microP, anche se a memoria non ne ho mai sostituiti.Ma questo non fa testo.
jimichele Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 ho ponticellato il transistor TP48: l'alta tensione è partita e si sentiva un tic-tic rapido della zona EAT, ma lo schermo è rimasto buio. La tensione di alimentazione del microP è 4,65 Volt, forse è un po bassa... proverò a mandargli 5V con un alimentatore esterno...ho tolto anche il microP dallo zoccolo per farlo resettare ma non ha funizonato.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 Ciao.Credo non debba scendere sotto i 5 V.Strano che risulti così bassa, avendo sostituito gli elettrolitici......Controlla alla "fonte" se i 5 V sono effettivi.Verifica che il transistor finale H sia ok.
jimichele Inserita: 13 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2008 mistero della fede! mentre eseguivo delle misurazioni sulla scheda, all'improvviso ha ripreso a funzionare...non so darmi spiegazioni tranne che si trattasse di qualche falso contatto, anche se avevo già rifatto tutte le saldature...bah!
