Telefunken palcolor chassis 618 a2 - Riga bianca orizzontale
Buon giorno
Il suddetto TVC dopo essere stato trasportato presenta il sugente difetto
Riga bianca orizzontale al centro monitor
audio ok
Dove mettere le mani?
ciao
Fulvio Persano
Evidentemente non è stato trsportato con le cure dovute e, potrebbero essersi "aggravate" alcune saldature fredde già compromesse. Oppure, spero di no, potrebbero essersi interrotte delle piste.
Comunque sia, controlla e rifai le saldature sui pin del tiristor finale verticale DL 21 (ESM 740), quelle sul connettore del giogo V BL 55; inoltre controlla/rifai quelle sui pin 4 e 11 del trafo di riga, sui pin della bobina LL 55, LL 32.
Dovresti risolvere.
Ciao Fulvio
Controllerò come mi hai consigliato
Il guasto è avvenuto sicuramente perche erano rotti i piedini di plastica che fermano lo chassis alla struttura per cui era tutto traballante tenuto solo dai vari fili.
grazie ciao
Salve a me e' capiato qualcosa di simile e si era semplicemente staccato il filo
che va verso il connettore V BL55 proprio sotto il giogo di deflessione.
Controlla.
Saluti Eliodoro
Infatti era proprio un filo del giogo
Risolto
Grazie a tutti
ciao
Fulvio Persano
Per favore, ora inserisci la soluzione nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti.
Se possibile, in maniera dettagliata.
Grazie.
