normende 29hna - audio ma no video
Salve , ho provato ad alzare la griglia e vedo le righe di ritorno su tutto lo schermo , mentre con la griglia normale vedo in cima una riga verde , una rossa e una blu il resto buio.
qualcuno ha qualche consiglio , grazie.
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Sembrerebbe trattarsi della mancanza della deflessione verticale.
Prova a controllare e rifare, le saldature sui pin del finale verticale.
Salve , il telaio dovrebbe essere il prof 8500 , rifatte saldature sul finale verticale , provo a sostituirlo ?
Fulvio Persano
Direi di si.
sostituito finale verticale tda8357j ma fa come prima , suggerimenti?
qualcuno sa dirmi qualcosa sul suddetto difetto , e se c'e' lo schema sul forum
grazie.
per lo schema lo trovi su eservice perchè l'ho scaricato da li pure io, per il problema direi di sostituire gli elettrolitici che gravitano attorno al finale verticale e controllare che sia alimentato correttamente... hai l'audio? in uscita dalla presa scart hai il segnale video? mentre entrando con un segnale in scart cambia qualcosa? ciao... smile.gif
ho attaccato un dvd con la presa scart e fa sempre nero , senza video ,
con l'antenna c'e' l'audio e se alzo la griglia vedo le righe di ritorno a pieno schermo.
ho notato che dopo varie ore che e' stato acceso mi ha fatto due lampetti
vari condensatori vicino al fin. vert. gli ho gia' sostituiti.
