telefunken palcolor 8918 ( fb 639) vecchiotto - salta il fusibile di rete
Ritirato il tv , apro e trovo il fusibile di rete saltato , faccio delle verifiche , in corto il bu 208 sull'alimentatore , ponte raddrizatore in corto sostituisco il tutto ,riaccendo si brucia tutto di nuovo . faccio altri controlli ma non rilevo altri componenti che sono rotti PS: essendo un pò vecchiotto come tv ho perso un pò la mano . Un aiutino grazie
Se il finale è saltato sicuramente il pilotaggio è andato, dovresti controllare il circuito a pseudo tiristore, ( sè il tv e abbastanza vecchiotto)e i falsi contatti sul circuito reattivo.
ciao andrea per quanto riguarda il circuito pseudo tiristore, transt. diodi sono buoni
Controlla ed eventualmente sostituisci il PNP che non ricordo quale fosse, forse BC369? e anche il resistore di potenza con il condensatore. Al posto del fusibile inserisci una lampada da 100W isolando il circuito di smagnetizzazione, perlomeno risparmierai qualche finale. Con questa procedura in ST BY (eliminando il guasto) dovrebbe funzionare...
Vado a memoria, ne sono passati di anni...
sostituito bc 369 controllato accuratamente tutto alimentatore e il pilotaggio non ho trovato guasti ,e continua a saltare come si accende
Anchio come Andrea ricordo..che bisognava sostituire i due transistor dell'oscillatore (pseudo tiristore) mi pare fosse un BC368 con BC307 (mi pare)
più tardi cerco lo schema e aggiungo un messaggio..Segui il suggerimento di Andrea riguardo alla lampada.. anzi..scollega anche il carico del tv ed inserisci una seconda lampada al secondario..così lavori solo sul circuito dell'alimentatore eliminando dubbi sui circuiti alimentati.
Dopo la passeggiata ai giardini con moglie e il bambino.
Trovato lo schema!
8918 (ch615) pag357 vol 49° e pag 371 (FB639) celi
Pseudo tiristore è composto da BC368 e BC327 (vanno sostituiti entrambi).
Nello schema ho dei componenti evidenziati (R..) per vari guasti di questo circuito.
I componenti sono:D526 e D524, C103, C109.
Buona Notte!
grazie a tutti e due per il vostro interessamento ora il tv e tornato a funzionare , grazie di nuovo ciao!!!!!!
